查看: 2764|回复: 16
[维修求助]
两网x无串号有没有维修思路?
发表于 2019-12-13 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两网的x,客户拿来不开机,现在修开机了,刷机能过不能激活,爱思显示无串号,重植了sim座下的三个芯片,还是老样子
发表于 2019-12-14 04:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修了那里?
发表于 2019-12-14 08:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上层短路修开机了,贴合刷机激活不了,
发表于 2019-12-14 08:38:53 | 只看该作者 �
是不是改的机型,比如6改6P  7改7P,如果是这种,刷机会翻车。你换个机型版本试试。。。
你想多了,苹果不是安卓,联机移动检测机型的  详情 回复 发表于 2019-12-14 10:57
发表于 2019-12-14 09:56:55 | 只看该作者 �
会修X的主板的人,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-14 10:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 13:58:05 | 只看该作者 �
没有贴合好,这很明显了
贴合应该没问题,还有就是用测试架也不出串号  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:12
发表于 2019-12-14 23:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试下bb部分焊盘组织,有测试架直接测试下,估计不是下层断线,就是没贴和好
拿测试架试过了,还是没有串号  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:10
发表于 2019-12-15 20:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿测试架试过了,还是没有串号
发表于 2019-12-15 20:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2019-12-14 13:58
没有贴合好,这很明显了
发表于 2019-12-16 07:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带码片有没有损坏 搬下层
发表于 2019-12-16 08:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美贴合一遍再刷机、我猜想你没有贴合好
发表于 2019-12-16 09:21:57 | 只看该作者 �
估计还是下层位问题。
发表于 2019-12-16 09:44:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-1-1 00:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹过基带CPU吧?英特尔基带就是这样的,我吹挂了一个
没动过基带cpu  详情 回复 发表于 2020-1-6 19:56
发表于 2020-1-6 19:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没动过基带cpu
