查看: 29380|回复: 7
联想M7206W打印机无法打印02或0A
发表于 2019-12-12 14:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7206W打印机无法打印02,关闭电源,然后重新打开。不知这故障如何解决
发表于 2019-12-15 10:26:59 | 只看该作者 �
02直接换个主电机编码盘传感器,如不行检查主板看F4有没有烧断,再检查主板上的U5,U6,U7即可。0A那是你侧盖上的那个风扇线没有插导致的。一般机器会先检测风扇再检测其它的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-12 14:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 15:26:14 | 只看该作者 �
多半是主板的问题
发表于 2019-12-13 07:39:52 | 只看该作者 �
是电机马达排线,或者驱动故障,意思就是过载不转或者转的不正常。电机转速传感器发生故障之后那就检测不到电机转动或者电平不稳定,造成检测速度异常报错,也有可能是电源故障。
发表于 2020-1-24 01:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速达办公是哪里
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-8-2 16:16:28 | 只看该作者 �
速达办公
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-11-20 16:13:09 | 只看该作者 �
同样故障,开机后听到马达转动声音比以前大了,然后马上就警报了,联想什么垃圾玩意
