查看: 2620|回复: 9
为啥这色环电阻测出来才0.2欧?
发表于 2019-12-12 11:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为啥这色环电阻测出来才0.2欧?黄黑白金金应该是40.9欧吧。但电阻一般不会短路吧
发表于 2019-12-12 11:24:08 | 只看该作者 �
是看装在什么地方用的
同样的色环装的地方不一样,阻值也不一样吗  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:30
发表于 2019-12-12 11:30:25 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-12-12 11:24
是看装在什么地方用的
不是, 如果是开关管S极接地的一棵电阻的话,这个阻值是正常的  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:32
发表于 2019-12-12 11:32:34 | 只看该作者 �
不是,
这是连变压器和整流桥的。应该是个电感吧  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:43
发表于 2019-12-12 11:40:04 | 只看该作者 �
电阻是会短路的,如果你的阻值测量没错,阻值偏小就是坏了
我看了另一个贴,突然发现色环电感这个东西。这个应该是电感吧,应为我遇到几个这种了,不可能都短路了吧  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:42
发表于 2019-12-12 11:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 11:43:44 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-12-12 11:32
不是,
这是连变压器和整流桥的。应该是个电感吧
发表于 2019-12-13 07:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的阻值会偏小用于保险没坏这电阻,不是分压电路的电阻吧,
发表于 2019-12-13 10:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色环电感一般是绿色的,而这个是灰色的,
恩,我后来也发现我错了,让你们看笑话了  详情 回复 发表于 2019-12-13 11:20
发表于 2019-12-13 11:20:33 | 只看该作者 �
赵工修电 发表于 2019-12-13 10:51
色环电感一般是绿色的,而这个是灰色的,
恩,我后来也发现我错了,让你们看笑话了
