查看: 2893|回复: 0
示波器快速设置小贴士
发表于 2019-12-12 08:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    连接示波器探头到被测器件(DUT)。按下默认设置。打开所有有输入信号的通道。调整垂直刻度和位置,以同时显示所有通道的波形。按下触发电平按钮,把触发电平设置在信号的 50%。调整水平时基,使屏幕上显示若干个周期的波形。
垂直控件
刻度(大旋钮):
以伏/格为单位调整波形高度。位置(小旋钮):
调整波形的上下位置。
多路复用旋钮:
选择通道进行控制和触发。
触发控件
定义一个触发事件以同步显示波形。
源:选择触发通道。
Slope:选择触发上升沿还是下降沿。
电平(旋钮):设置波形的触发电压
自动模式:无论有没有满足触发事件的波形都进行采集。
标准模式:只采集满足触发事件的波形。
保存/调用
保存或者调用设置、波形和位图图像到 USB 存储设备。
测量
光标:手动控制光标进行电压或时间测量。
自动测量:执行自动测量,例如电压峰峰值、 上升时间、脉冲宽度等。
水平控件
刻度(大旋钮):以秒/格为单位调整波形宽度。
位置(小旋钮):调整波形的左右位置。
缩放 :放大显示波形。
运行控件
运行:连续采集波形。
停止:显示最后一次采集的波形。
单次:只对满足触发条件的波形捕获一次。
默认设置:将示波器恢复到默认设置。
(小贴士:开始新的测量前先重置设置。)
自动定标:自动设置垂直刻度、水平时基及触发。
内置快速帮助
按住任意键即可快速调出针对该功能的帮助。
点击链接,下载示波器实验室指导手册和示波器基础知识课件:针对教育应用而设计 | Keysight (安捷伦)
Keysight 2000 和 3000 X 系列示波器是最适合教学实验室使用的工具,它们采用了节省空间的设计,并且还配有数字通道、函数生成和 AWG 等选件。此外,3000T 可以提供触摸屏配置,因此学生们能够像使用流行的平板电脑一样,快速掌握示波器的操作方法。示波器还为相距很远的学习者提供了远程接口,并有隐藏命令用于禁用示波器的自动标度功能。
这些示波器配备了 X 系列教育套件(选件 EDK),其中包括 11 种内置培训信号和上机试验,可以帮助学生真正精通现代示波器的使用。
