查看: 4270|回复: 17
为什么我的万用表一测电流就短路。最主要还是新买的。?
发表于 2019-12-12 07:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-12-12 07:40:21 | 只看该作者 �
这样啊,最好的办法是把万用表转买给别人,或者退货,毕竟连电流表是串连在电路上的初中知识都不知道的人,用万用表可能会让你伤的很严重,或者会很危险。就酱!
发表于 2019-12-12 07:41:08 | 只看该作者 �
十有八九是楼主使用方法错误,测量电流需要断开原来通路,将电流表(万用表电流档)串联入电路才能测的
发表于 2019-12-12 07:41:30 | 只看该作者 �
你的问题本身就很含糊,说明你看最基本的东西都不懂!别再自己瞎折腾了,安全第一!!!
发表于 2019-12-12 07:42:08 | 只看该作者 �
那那是因为你用电流表的方法错了,不然怎么会短路
用电流表是要串联在负载上
发表于 2019-12-12 07:42:26 | 只看该作者 �
一般万用表测量电流时,是串联在电路中的。为了避免对电路的影响,本身就是电阻越小越好,相当于短路状态。
楼上有位回答,提示你安全了,可能你本身对万用表了解的太少了,多注意安全 ,多看看说明书。
发表于 2019-12-12 07:42:57 | 只看该作者 �
弄清楚原理,再测,高电流是测不了的,得用其他方法,比如你买个钳形电流表,不是更好?
发表于 2019-12-12 07:43:42 | 只看该作者 �
万用表测电流时要串联在被测电路中!
把以上这句话读一百遍。
不知道什么叫串联?请把下面的图刻在脑子里。
然后,认真阅读万用表使用说明书,学会怎么使用万用表。
基本上就以下几点:
一、明确知道你要测的量是什么。电阻、电压、电流。
二、使用合适的档位。电流和电压都分别有直流档和交流档。现在的数字万用表基本都有完善的保护,一般情况下超量程不会烧表。但是你如果用电流档时和负载并联,一定会短路甚至烧表。
三、注意表笔插孔。数字万用表一般有四个插孔,除了万年不变的com孔,V、A、Ω档分别该用哪个孔一定要弄清楚,另外通常还有一个20A电流的专用插孔。
发表于 2019-12-12 07:44:23 | 只看该作者 �
黑色表笔com口红色要ma 或者A口
发表于 2019-12-12 07:44:46 | 只看该作者 �
原因在于您的电流表的量程不够,如果量程够大,你这里不会短路,供电局那边会跳闸,还有一个主要原因是,你的万用表是新买的。
发表于 2019-12-12 07:45:10 | 只看该作者 �
请调到电流档,在把线路断开把万用表串联在支路上。
发表于 2019-12-12 07:45:43 | 只看该作者 �
我还没学物理,提前了解一下
发表于 2019-12-12 12:47:34 | 只看该作者 �
朋友,电流表是串联的电路中测量的,你做最了吗?知道怎么做吗?
发表于 2019-12-13 10:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电流要串联,测电压要并联,
发表于 2019-12-13 11:09:42 | 只看该作者 �
万用表常用测电压     测电流需要串入
发表于 2019-12-13 11:12:06 | 只看该作者 �
要串联测试,你肯定并联测试了,一下就烧了,我初用万用表也是没搞懂,搞的整栋楼都跳闸了,吓死了
你就牛鼻了  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:55
发表于 2019-12-13 11:12:58 | 只看该作者 �
no zuo no die
发表于 2019-12-13 18:55:16 | 只看该作者 �
你就牛鼻了
