查看: 2590|回复: 15
[维修求助]
小6 0-80循环求助
发表于 2019-12-11 15:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电漏电190,不触发
开关座电压正常,把电源换掉
换完主电源接电还漏电30,可以触发了
触发定电流70减去漏电就是定40,测量晶振、cpu复位
首先测量了下cpu复位无电压,又打了下对地值短路
拆掉显示电源对地值正常
接电测试一直在0-80循环,装上显示电源故障一样,复位电压一直高低高,试了下也不能联机。
求大神告诉个方向
发表于 2019-12-11 16:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu上盖试试
CPU的不想搞了,我成功率不高  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:21
发表于 2019-12-11 22:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会吹爆u了
不会吹爆的  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:22
会员1218448 该用户已被删除
4#
发表于 2019-12-11 22:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是上下一起做一遍U……
干U我成功率不高。。。  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:22
发表于 2019-12-12 08:44:13 | 只看该作者 �
干CPU生死看淡不服就干
好几块要干U的板,堆一起一起搞得了,我成功率不是很高  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:24
发表于 2019-12-12 11:21:47 | 只看该作者 �
CPU的不想搞了,我成功率不高
发表于 2019-12-12 11:22:15 | 只看该作者 �
不会吹爆的
发表于 2019-12-12 11:22:56 | 只看该作者 �
Ai为人民服务 发表于 2019-12-11 22:50
最好是上下一起做一遍U……
干U我成功率不高。。。
发表于 2019-12-12 11:24:42 | 只看该作者 �
赵欢 发表于 2019-12-12 08:44
干CPU生死看淡不服就干
发表于 2019-12-12 16:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
80应该过CPU 查总线有惊喜
总线正常,对地值和电压都是正常的  详情 回复 发表于 2019-12-12 18:43
发表于 2019-12-12 18:43:50 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-12-12 16:16
80应该过CPU 查总线有惊喜
总线正常,对地值和电压都是正常的
发表于 2019-12-12 22:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖应该是
发表于 2019-12-13 01:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不联机的usb先换了在说,不行可能要考虑cpu了
USB换过了,现在只考虑cpu了  详情 回复 发表于 2019-12-13 21:55
发表于 2019-12-13 21:55:06 | 只看该作者 �
USB换过了,现在只考虑cpu了
发表于 2019-12-18 17:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以总线I2C都查一遍,不行就动上盖
i2c查过了,现在基本确定就是cpu了  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:58
发表于 2019-12-19 11:58:20 | 只看该作者 �
zw312445746 发表于 2019-12-18 17:10
所以总线I2C都查一遍,不行就动上盖
i2c查过了,现在基本确定就是cpu了
