查看: 3245|回复: 25
联想y470不触发奇葩故障
发表于 2019-12-11 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y470不开机,待机0.04,无3V5V,测芯片供电开启都正常,打电感阻值发现3V对地短路,烧机半天发现硬盘边上PCB板层发热,上下又无元器件,直接卡卡掉,直接上图吧!修这种故障也是大姑娘上花轿头一回
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-11 14:49:39 | 只看该作者 �
网卡芯片也没了!{:mocs_10:}
发表于 2019-12-11 15:18:33 | 只看该作者 �
这样也可以?
发表于 2019-12-11 15:19:55 | 只看该作者 �
上下又无元器件,直接卡卡 ,是直接剪掉的意思吧
发表于 2019-12-11 16:11:17 | 只看该作者 �
结果呢有啥功能不正常吗?
发表于 2019-12-11 16:22:55 | 只看该作者 �
有啥功能不正常没有。是不是有线路相连
就连一个外置喇叭,客户能接受。  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:57
外置喇叭没声音,其它正常。  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:56
发表于 2019-12-11 17:56:26 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2019-12-11 16:22
有啥功能不正常没有。是不是有线路相连
外置喇叭没声音,其它正常。
发表于 2019-12-11 17:57:19 | 只看该作者 �
有啥功能不正常没有。是不是有线路相连
就连一个外置喇叭,客户能接受。
发表于 2019-12-11 19:15:32 | 只看该作者 �
小板有没有线连着外置喇叭
发表于 2019-12-11 19:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,搞个外置声卡
发表于 2019-12-11 19:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要内置的喇叭没问就行了,客户一般都不在乎的
发表于 2019-12-11 19:59:38 | 只看该作者 �
板层自己短路的真不多
发表于 2019-12-12 09:38:04 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2019-12-12 10:52:46 | 只看该作者 �
这个pcb短路、、、
是的,眼见还不相信嘛!  详情 回复 发表于 2019-12-12 11:59
发表于 2019-12-12 11:59:42 | 只看该作者 �
是的,眼见还不相信嘛!
发表于 2019-12-12 12:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有两张图,上传了怎么看不到
发表于 2019-12-12 16:44:37 | 只看该作者 �
第一次见
发表于 2019-12-12 17:13:21 | 只看该作者 �
这样的问题真是千年难遇!
只要流水线上残留下来的 都会有暗病  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:39
发表于 2019-12-13 08:39:08 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2019-12-12 17:13
这样的问题真是千年难遇!
只要流水线上残留下来的 都会有暗病
发表于 2019-12-13 16:19:25 | 只看该作者 �
曾经也是红极一时的产品啊,我就有一个现在还是刚刚的额
