查看: 4948|回复: 12
IH61M ver1.0 ver4.2维修
发表于 2019-12-11 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61M ver1.0 ver4.2参照的都是MS-7687的图纸修的,两张主板元件号和布局99%一样,不同的部分在BIOS上VER1.0单BIOS   VER4.2双BIOS
IH61M VER4.2 故障不触发
V星主板不触发可先参照下贴更换COMS电池,应为COMS电池是参与触发的
https://www.chinafix.com/thread-1209736-1-1.html
更换电池后依旧不触发,接下来查一下IO的工作条件
主板的IO用的是NCT6776F先查99脚的VBAT电压为3.3V ,电压正常,接着测第46脚3VSB测到此电压为1.6V不正常。此脚电压是+3VSB_LAN提供的
+3VSB_LAN是由U31产生,量第4脚第2脚均有5V电压,一般来说会有3.3V电压产生,测反馈电压R323和R317也正常,看来是后级某处把电压拉低了,后来通过拆件检测
是D31导致,拆掉D31后电压恢复,主板可触发,跑码亮机,主板修复
IH61M ver1.0
故障现象,开机无显示
插诊断卡后没有跑码,先看时序
接下来我们反推,先测PLT_RST
测试后PLT_RST电压为0V,接着查VRM_PWG,VRM_PWG信号在图纸上叫VRM_PGD_R是由CPU供电芯片NCP6151S第7脚产生的
量VRM_PGD_R电压0.95v
VRM_PGD_R控制Q3第2脚,Q3第2脚为高电平,第3脚VRM_GD应输出一个3.3V高电平去桥,测第3脚电压为0V,换掉Q3,再次上电,诊断卡跑码,主板显示,到此主板修复
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
cydnwry + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hfgjinggxj + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海宇电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-13 18:32:49 | 只看该作者 �
加分必须的,就是V星的板子没有点位,不好找元件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-11 11:07:36 | 只看该作者 �
我记得这上BIOS挺喜欢坏的,好像还有SPD也爱断线。
发表于 2019-12-12 15:25:49 | 只看该作者 �
现在修主板很少有人研究了 也不怎么挣钱  楼主这么细心的研究还是可以的
发表于 2019-12-12 15:45:10 | 只看该作者 �
1.0  4.2 的图纸论坛都有的.................................
发表于 2019-12-12 15:49:35 | 只看该作者 �
学习了,高手,思路都很去清晰
发表于 2019-12-12 15:50:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 21:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是高手
发表于 2019-12-13 11:23:13 | 只看该作者 �
谢谢经验分享.
发表于 2019-12-13 15:52:53 | 只看该作者 �
学习了   受益良多
发表于 2019-12-13 20:40:12 | 只看该作者 �
这个还好,资料挺全的
发表于 2020-3-9 23:45:35 | 只看该作者 �
只保留支持23代处理器微码并升级到2018年4月intel最新微码
发表于 2020-5-29 14:00:06 | 只看该作者 �
收藏备用。
