查看: 1979|回复: 14
笔记本电脑玩着突然黑屏原因是什么?
发表于 2019-12-9 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本电脑玩的时候突然黑屏, 然后重启了一下屏幕一闪一闪的就跟电视信号不好一样,之后就彻底黑屏, 键盘灯什么的都正常 风扇运行也正常, 这是什么原因,求解决。
发表于 2019-12-10 15:20:18 | 只看该作者 �
散热不好。cpu显卡坏了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-12-12 09:49:06 | 只看该作者 �
这种一般都是CPU中毒导致的,病毒寄生虫在CPU内部感染了T病毒,给吃点杀虫剂就可以了。一日三次温水送服
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
深爱及海 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-9 19:43:06 | 只看该作者 �
笔记本电脑玩着突然黑屏原因是什么?
哪里买的找哪里。花了钱的服务请敬请享用。
我的笔记本电脑玩的时候突然黑屏,
软硬件故障
屏幕老化/电压不稳
之后就彻底黑屏,
屏幕损坏/电源损坏/
键盘灯什么的都正常 风扇运行也正常,
主板损坏
这是什么原因,求解决。
键盘按大写键num键等。指示灯是否会有反应?系统到底还在运作/放音乐时黑屏。音乐是否继续?
发表于 2019-12-9 19:43:51 | 只看该作者 �
泻药。
电脑黑屏的原因有很多。
一,硬件损坏。硬件损坏有主板/CPU/GPU/内存条/硬盘其中之一甚至更多。最简单的测试方法,关机后把所有内存条拔出来,用橡皮擦擦拭一下内存条的金手指。然后按开机键如果有bibibi的声音证明不是CPU/GPU/主板以及内存条的损坏。
二,主板连接屏幕的线损坏或者脱落。最简单的测试方法可以用外接显示器测试这个问题的可靠性。
发表于 2019-12-9 19:44:14 | 只看该作者 �
系统出了问题
发表于 2019-12-10 10:29:56 | 只看该作者 �
外接亮的话就换个屏看看      外接不亮加焊显卡芯片试试
你看不出来吗?兄弟。。。  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:47
发表于 2019-12-10 15:03:27 | 只看该作者 �
开机正常启动的 话     先试试键盘大小写 切换是否正常   我看你描述的 问题应该 是屏线 和屏的  接触不良     引起的
屏线坏了,那我自己去网上买一根装一下  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:55
没必要跟他这样解释 否则他可能会到修电脑的哪里去修 然后说 我屏线松了 帮我拆开 插一下  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:46
发表于 2019-12-12 09:26:46 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,
发表于 2019-12-12 09:36:55 | 只看该作者 �
一看就是外来人员
发表于 2019-12-12 09:44:54 | 只看该作者 �
这样求助的  一看就是我们行业外面的人 不是维修人员 ,,,
发表于 2019-12-12 09:46:46 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2019-12-10 15:03
开机正常启动的 话     先试试键盘大小写 切换是否正常   我看你描述的 问题应该 是屏线 和屏的  接触不良  ...
发表于 2019-12-12 09:47:10 | 只看该作者 �
你看不出来吗?兄弟。。。
发表于 2019-12-12 09:55:03 | 只看该作者 �
屏线坏了,那我自己去网上买一根装一下
