查看: 1987|回复: 9
一个奇怪的问题,大家给个思路!
发表于 2009-7-14 18:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17液晶,启动后,屏幕亮一下黑一下,如此循环,指示灯由绿变黄交替变换,断开高压板的启动信号线,屏幕不亮了,可是指示灯依旧那样变换,说明问题依旧,测量断开得高压板信号线,电压时有时无!!大家给个思路??
发表于 2009-7-14 18:16:24 | 只看该作者 �
主板吧!驱动板有问题一般都会!
发表于 2009-7-15 09:47:45 | 只看该作者 �
负载有短路现象才这样,查高压部分。有些型号用C5707的升压变压器爱虚焊,会烧C5707的
发表于 2009-7-15 20:46:33 | 只看该作者 �
是715L1103的电源板吧,比较常见些故障,高压电路短路,造成12V过流,C5706短路,高压线圈虚焊及不良的多~~~~~~~~
发表于 2009-7-15 20:55:35 | 只看该作者 �
典型的电源微动开关漏电了,一换就好
发表于 2009-7-15 23:06:21 | 只看该作者 �
把屏线断开试一下,我修过一台液晶电视也是这样的故障,最后修屏解决的!
发表于 2009-7-16 14:36:24 | 只看该作者 �
6# 不知道取啥名
今天把屏线断开试了一下,果然正常了不闪了,高压板启动电压也有了,不接显示器,断开屏线,开机后红灯变黄灯,出现白屏过一会儿黑屏,指示灯黄色。
这是怎么回事儿,真的是屏坏了?能修吗??
发表于 2009-7-16 20:05:24 | 只看该作者 �
VGA信号线要接,只不接屏线,如果一直亮绿灯证明电路工作基本都正常!屏也不一定就是坏了,最好另找个屏试一下!
发表于 2009-7-16 20:07:49 | 只看该作者 �
补充一点:不用找一样的屏,只要屏接口是一样就可以试出问题!
发表于 2009-7-16 22:24:25 | 只看该作者 �
按你所说断开屏就OK了,背光也好了,那就是屏上面的那块小板供电有短路!可以打开看看!应该好维修!
