查看: 5003|回复: 11
求一个关于液晶灯管好坏的东西
发表于 2009-7-14 14:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个朋友液晶坏了,我起先以为是灯管全坏了,于是把这些灯管连同电线一起跑电脑城找灯管。
然后到一家修笔记本的那儿,这个老板挺热情的。他跟我说,灯管全坏的可能性很小,他说可以帮我测一下灯管的好坏。
只见他拿出一个东西出来,看样子应该是自已制作的。
只见这个东西也不大,不到一个手掌大小,这个东西的两端各自引出两根导线,一共是四根线,只见他把其中的两个线接在直流电源供应器上,我看见他把电压调到11。5V。然后另外两个导线接到灯管两端,果然,我的灯管亮了。
然后他继续测其它灯管的,结果都是好的。
我问他这东西哪儿来的,他不肯告诉我。
不过坛子里有人见过这东西吗?
我觉得挺实用的!
发表于 2009-7-14 14:44:26 | 只看该作者 �
你说的是高压板吗
发表于 2009-7-14 14:47:00 | 只看该作者 �
晕晕,自己找个单灯高压板  制作一下就行了。
发表于 2009-7-14 15:21:39 | 只看该作者 �
你买一块单灯的高压板,再改下就可以了,如果不会可以叫会这方面知识的朋友改下
发表于 2009-7-14 15:39:42 | 只看该作者 �
我自己做过一个,用一个5V的通用笔记本高压条,加一个MP3的电池,直接把5V接到高压条启动脚,地接地,5V再分一根线过一个按键到高压条的启动脚,再加上一个USB接口一个二极管给电池充电。接灯管一按按键就亮,后来电池充坏了就没用了
发表于 2009-7-14 15:42:07 | 只看该作者 �
你找个单灯管的高压板改下 接口VCC接12V共电
NO/0FF接3.3V-5V开关电压 GND就接地
发表于 2009-7-14 15:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-14 16:08:27 | 只看该作者 �
我做的没这好看,也没这么大,而且是无需电源的
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-7-14 20:16:29 | 只看该作者 �
我的更加厉害
电源直接用用户家的电源
灯管直接万能插头
一插一个
发表于 2009-7-14 21:20:14 | 只看该作者 �
你的方法我也试过,但是亮度有些低,还不安全
发表于 2010-1-27 22:32:19 | 只看该作者 �
我想做一个大功率灯管用的高压板,  谁会做啊,  老碰到一些大尺寸液晶电视
发表于 2010-1-29 23:06:37 | 只看该作者 �
呵。。。应该是用单灯高压板自己做的了。。。。论坛搞维修的应该都有这种东西的。。。
