查看: 1913|回复: 16
大神帮看看,待机不短路,待机有3
发表于 2019-12-6 13:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮看看,待机不短路,待机有3.3v和5v,裸板开机0.76不跳码,开机灯亮,开机电流会随CPU,南桥,显卡温度上升会一点点到0.8v之后不跳码,开机后所有电压都出,不知道对不对,见下图,就是黑屏不启动,有多大概率是CPU或南桥,要是这两个坏了就没办法解决了
发表于 2019-12-9 22:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感冒不吃药 发表于 2019-12-09 19:44
换个内存和cpu试下,你这是不跑马
内存换过了 还是一样的问题,CPU没有就没换了,明天刷bios的编程器到,刷一下看看吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-11 23:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢,就是bios挂了
发表于 2019-12-10 21:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换过了 还是一样的问题,U没有,明天刷下bios试试吧
发表于 2019-12-6 13:20:00 | 只看该作者 �
这种首先你要把 待机到按下开关后的电流跳变都写出来。然后好分析你电流卡到那里了。 如果三板斧的干法就是。刷BIOS。换CPU  换内存。。 祝你好运。。
亮了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-11 23:32
发表于 2019-12-6 13:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机我这可调只有小数点后两位,显示0.00,摁下开机直接电流0.76无跳变
发表于 2019-12-9 19:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存和cpu试下,你这是不跑马
内存换过了 还是一样的问题,CPU没有就没换了,明天刷bios的编程器到,刷一下看看吧,  详情 回复 发表于 2019-12-9 22:02
发表于 2019-12-11 16:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷下bios
多谢,就是bios挂了  详情 回复 发表于 2019-12-11 23:31
发表于 2019-12-11 23:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮了,谢谢
发表于 2019-12-12 08:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是bios的问题吗
是的 刷bios  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:30
发表于 2019-12-12 08:53:47 | 只看该作者 �
刷下bios试试吧
谢谢了,就是bios问题,新手一度怀疑南桥  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:33
发表于 2019-12-12 09:04:08 | 只看该作者 �
明显cpu电压没有 调节 bios 可能性大
哎 我是新手,绕了一大圈  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:32
发表于 2019-12-12 09:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 09:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 我是新手,绕了一大圈
发表于 2019-12-12 09:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-12 16:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
醉了你这bios不排除
新手小白  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:00
发表于 2019-12-12 17:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李iju 发表于 2019-12-12 16:56
醉了你这bios不排除
新手小白
