查看: 2354|回复: 12
dell主板不工作!怎么修?
发表于 2009-7-14 14:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL品牌机主板,上U有供电,各项供电也都正常,上测试卡复位也有了,但CPU就是不工作,问问那问题???
发表于 2009-7-14 14:28:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL台机的板很多都是FOXCONN代工的,CPU座虚焊的最多,748,775都有这个问题
发表于 2009-7-14 14:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我压了啊、坐子和桥都压了
发表于 2009-7-14 14:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
2# 武汉天涯浪子
我压了啊、坐子和桥都压了
发表于 2009-7-14 16:31:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU是否是好的?
不跑码的故障主要检查CPU工作三大条件(供电、时钟、复位)、南桥、IO等部件。
发表于 2009-7-14 17:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该查时钟电路  时钟晶振不正常可能性比较大
发表于 2009-7-14 17:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多虚焊压不一定行的,看这个用假负载能否上电,能上电就用灯座试试
发表于 2009-7-14 18:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那来那么多工具、我没有灯座。
   复位都有了。CPU也是好的。我都换了两个了!
发表于 2009-7-14 20:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就把北桥或CPU坐烤烤试试
发表于 2009-7-14 20:40:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般CPU坐虚焊
发表于 2009-7-15 09:49:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般是CPU底座虚焊!
发表于 2009-7-15 10:21:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的说的都对.应该是U虚焊,上个假负载看一下U上的供电都正常不,如不正常,那就是MOS管到U这中间出问题了.
发表于 2009-7-15 13:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位都正常了还查什么时钟啊,
这样的主板是比较麻烦的 LZ只有细心量测各个电压和信号
如果不行就 打AD线吧 比较麻烦但是可以确定问题
