查看: 3682|回复: 23
请教背光开启接哪里
发表于 2019-12-5 23:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师,驱动板坏了,刚好手上有块碎屏机驱动板是好的,想改上去,但是这块板没有背光开启接口,现在把背光开启信号接到屏供电上了,开关机会白屏一下,请问接到哪里才没有这个问题,还有就是这块好的驱动板用的是触摸的按键,原来的是实体按键的,按照丝印上的脚位定义接上按键不起作用
发表于 2019-12-6 00:47:17 | 只看该作者 �
电路图大神们上传下
发表于 2019-12-6 08:12:15 | 只看该作者 �
不同机器的驱动板不同的 除非用通用的
发表于 2019-12-6 08:38:45 | 只看该作者 �
三星的驱动板,触摸按键,背光直接接灯管的  不要胡乱接线了
现在就差背光开启信号了  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:35
发表于 2019-12-6 08:58:43 | 只看该作者 �
三星的。背光开启直接拉个屏供电就好了。
发表于 2019-12-6 09:21:12 | 只看该作者 �
改过的恒流板子上红线边一根黄线是开启EN,,
黑线边上一根黄线是DIM亮度调节,
主板上的开启在升压恒流芯片引脚有个开启脚,
实在是找不到这个脚的话,
可以在屏供电上有个5V,有信号的话亮屏,
无信号关闭屏幕,可以通过两个电阻分压,
取中间电压在2-3.3V之间都能开启恒流板的
接到屏供电现在软开机会白屏闪一下  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:34
发表于 2019-12-6 09:58:37 | 只看该作者 �
也进来学习下
发表于 2019-12-6 10:03:08 | 只看该作者 �
三星的。背光开启直接拉个屏供电就好了。
但是软开机会白屏闪一下  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:33
发表于 2019-12-6 10:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2019-12-06 10:38
不会找信号,就直接接屏供电就可以。就是把这个开启信号接到屏5V供电上就可,一般开启的信号是3V。
但是现在接到屏供电上开机会白屏闪一下
发表于 2019-12-6 11:14:42 | 只看该作者 �
查升压芯片图纸看哪个脚是开启接上就行啦】
这块板没有升压芯片,主芯片控制的  详情 回复 发表于 2019-12-6 13:10
发表于 2019-12-6 13:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板没有升压芯片,主芯片控制的
发表于 2019-12-6 13:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主芯片是se1279l-MST
发表于 2019-12-6 14:39:28 | 只看该作者 �
找一个后出的 3V 或者5V  就不会白了
发表于 2019-12-6 16:50:34 | 只看该作者 �
开启信号没接对,要接到驱动板上
是接到驱动板上了,就是换的这块板自带恒流源的,找不到开启信号  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:33
发表于 2019-12-6 17:07:53 | 只看该作者 �
找一下驱动板上恒流源芯片,查一下芯片各脚定义,很容易找到背光开关控制脚
发表于 2019-12-6 17:11:03 | 只看该作者 �
也可以查一下屏参数,考虑直接用你碎屏的驱动板,驱动你现在的屏背光(你代用的驱动板包含恒流源的)
已经改上去了,就是没找到背光开启信号,现在接到屏供电上了,软开机会白屏闪一下  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:30
发表于 2019-12-6 17:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-6 17:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2019-12-06 16:50
开启信号没接对,要接到驱动板上
发表于 2019-12-6 17:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2019-12-06 10:03
三星的。背光开启直接拉个屏供电就好了。
但是软开机会白屏闪一下
发表于 2019-12-6 17:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑线边上一根黄线是DIM亮度调节,
实在是找不到这个脚的话,
无信号关闭屏幕,可以通过两个电阻分压,
接到屏供电现在软开机会白屏闪一下
