查看: 3553|回复: 13
[智能电视]
有偿求助,一体机电视放一会电影就花屏无声音了
发表于 2019-12-5 09:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
60寸一体机电视,电脑加电视的。一般情况只用电脑功能。开始是开一下就黑,拆机发现电脑主板供电的12V电源板大电容爆,更换。
现在是开始正常,播放电视剧没问题,但放个一二个小时后内置的喇叭会啪 啪响,一会就没了声音,然后花屏,按电视的开关也关不了屏幕,但电脑可以关机。
花屏现象是这种线条花。
电脑主板和电视驱动板只有一个HDMI线连接。摸驱动板主IC并不烫。
通电不开机时,电视的大供电板5V 12V 小变压器有啸叫,但测供电没问题。
花屏的时候测各供电也没测出异常。也没有东西替换排除。
请教下各位师傅,根据现象,哪个地方坏的可能性大点。我实在不好判断了。
发表于 2019-12-5 09:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换滤波电容,如果有测试灯管灯条工具,测试一段时间看看
发表于 2019-12-5 11:04:50 | 只看该作者 �
看你给的花屏现象有点像主机问题,可以外接显示器试下,排除是电视问题还是主机问题
发表于 2019-12-5 17:35:39 | 只看该作者 �
这种板子有集成的大芯片吧,一般都是它虚焊
发表于 2019-12-6 08:33:48 | 只看该作者 �
山寨机,大部分都是屏坏了。
发表于 2019-12-6 08:46:51 | 只看该作者 �
先排除变压器啸叫毛病。把电源板上的大电容换一下。
发表于 2019-12-18 08:50:02 | 只看该作者 �
主板BGA虚焊了
发表于 2019-12-18 09:04:09 | 只看该作者 �
同意楼上“主板BGA虚焊了
发表于 2019-12-18 22:40:58 | 只看该作者 �
花屏死机,集成显卡的主板,思路应该是先处理好内存的接触不稳定问题,排除这个可能后就是桥或者CPU虚焊了,一般是内存接口氧化引起的居多,祝你成功!
发表于 2019-12-19 14:36:56 | 只看该作者 �
同意楼上“主板BGA虚焊了
发表于 2019-12-23 16:33:52 | 只看该作者 �
这个应是电脑显卡的问题,集成显卡的电脑一般是内存不良,或接触不良,独立显卡的电脑就是显卡主芯片问题了,一般修不了,如果有BGA焊台,可以做一下.
发表于 2019-12-23 16:52:50 | 只看该作者 �
楼主,在不,可以先确认一下是不是OPS电脑主机(板)问题引起的。如果是它引起的就修理这个主板吧。查不到问题可给我帮你修理。
换了驱动板主IC和12转5V的IC现在能用了。就是第一次驱动板通电屏不开机一直绿灯,要关电再开才会转红灯,再按开关,就正常了。  详情 回复 发表于 2019-12-23 17:22
发表于 2019-12-23 17:22:20 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2019-12-23 16:52
楼主,在不,可以先确认一下是不是OPS电脑主机(板)问题引起的。如果是它引起的就修理这个主板吧。查不到 ...
发表于 2020-2-22 17:35:33 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢分享
