查看: 2318|回复: 9
联想一体机液晶屏灰屏
发表于 2019-12-3 20:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机液晶屏排线插反后导致灰屏,有5V电压,F001前端有5V,后端无电压。
发表于 2019-12-3 21:05:32 | 只看该作者 �
测一下f001后级有没有短路
后级没有短路,我是因为插错了烧保险的,那么我换个保险先  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:42
发表于 2019-12-3 21:13:33 | 只看该作者 �
保险断了,后级查一下有没有短路
如果短了呢?  详情 回复 发表于 2019-12-4 23:40
发表于 2019-12-3 22:22:15 | 只看该作者 �
屏上都没有供电
这个屏,你还是放生吧  详情 回复 发表于 2019-12-5 16:57
屏幕有背光  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:41
发表于 2019-12-4 09:40:09 | 只看该作者 �
如果是灰屏,那一般来说就是主芯片坏了,有人说屏没有供电,如果没有供电,那就是白屏了,所以你这个应该就换那个AUO 12303 V02 就可以收钱了.
厉害厉害,正在研究  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:43
发表于 2019-12-4 21:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-4 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2019-12-03 21:05
测一下f001后级有没有短路
发表于 2019-12-4 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,正在研究
发表于 2019-12-4 23:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-12-03 21:13
保险断了,后级查一下有没有短路
如果短了呢?
发表于 2019-12-5 16:57:21 | 只看该作者 �
这个屏,你还是放生吧 不然这屏会废在你手上
