查看: 7971|回复: 15
[维修求助]
6s电信有4g能上网却没信号不能打电话
发表于 2019-12-3 19:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是国外的版本,我查了说是能用三网的,移动联通都正常  ,就电信卡这个情况,上网却可以,就是不能打电话
发表于 2019-12-3 21:11:39 | 只看该作者 �
打电话之后信号衰减不,如果衰减的话,应该属于信号跳水故障,可以查下中频功放,先查射频电路外围工作条件,然后查分频功放,手机有没有摔过,如果摔过重点查下顶部的分频功放IC
发表于 2019-12-3 20:01:08 | 只看该作者 �
看来还是软件强大过硬件,软件想做什么手脚都行
发表于 2019-12-3 20:01:38 | 只看该作者 �
真想不明白为什么连刷了固件都pojie不了网络制式的问题
发表于 2019-12-3 20:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了么  我也是同样的问题
这个是收来的机器,不知道以前什么情况。我换过低频开关,功放,中频,故障依旧,不知道是不是网络锁,毕竟不是国行的  详情 回复 发表于 2019-12-3 22:52
发表于 2019-12-3 22:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是欧版,两网的机器,插电信卡就是只能上网不能打电话,而且上网也不稳定,正常的
我怀疑也是这个原因,谢谢你  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:29
发表于 2019-12-3 22:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔蜡新小 发表于 2019-12-03 20:23
楼主解决了么  我也是同样的问题
发表于 2019-12-4 09:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑也是这个原因,谢谢你
手机应该是两网的。但一样可以打电话和上网 ,问题出现在你的手机卡上。。给电信客服打电话。开通 VoLTE。也就是4G高清语音通话。相信我。我就弄二手的。这情况有好几个了。  详情 回复 发表于 2019-12-5 12:40
发表于 2019-12-4 12:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o版 奥版的两两网机都是这样,电信卡只能上网
发表于 2019-12-4 13:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开通4g语音通话也能打电话
发表于 2019-12-4 14:50:17 | 只看该作者 �
版本问题 应该机器本身没问题的
发表于 2019-12-4 15:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VoLTE开启过没有!!!!
发表于 2019-12-4 21:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器版本问题,
发表于 2019-12-4 22:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2g功放换一下
发表于 2019-12-5 12:40:53 | 只看该作者 �
link240 发表于 2019-12-4 09:29
我怀疑也是这个原因,谢谢你
谢谢这位朋友,volte我之前就尝试了打不开,后来给电信打电话后台给我打开就能用了,现在三网通了  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:01
发表于 2019-12-5 21:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
