查看: 948|回复: 4
求助,没思路?大侠快来帮忙!
发表于 2019-12-2 19:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为ms h81dl turbo  不装cpu   能正常上电,装上cpu   ,风扇转几圈就掉电,刷过bios   ,换过io,还是一样故障,不装cpu  测各大供电正常,桥供电1.5Ⅴ  内存 1.6V  总线1.1Ⅴ  cPu  1.73Ⅴ  测得io  pwrok  为零伏  时钟,复位全无  !求思路?
发表于 2019-12-2 21:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU有没有掉电容
看过了,没有掉电容  详情 回复 发表于 2019-12-3 11:53
发表于 2019-12-3 11:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头孢氨苄 发表于 2019-12-02 21:54
看看CPU有没有掉电容
看过了,没有掉电容
发表于 2019-12-10 12:08:48 | 只看该作者 �
查下VRMPWRGD信号,应该没出来吧。重点查电压管理芯片这块。
发表于 2019-12-11 08:08:29 | 只看该作者 �
电源管理芯片好信号为高电平,但是没有电路图,有没有到南桥就查不到了
