查看: 3031|回复: 13
[不开机]
深夜求助!重摔6sp不开机
发表于 2019-12-1 23:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重摔机,换屏试阴阳屏,检查发现副灯控上方的D4051玻璃管断裂,扣掉以后屏幕显示正常,但输密码的最后一位会卡住,接着吹了一把NFC和音频,再加电发现电流0-90反复,强制联机可以进DFU。来点儿建议!晚上不睡在线等。
发表于 2019-12-2 00:50:15 | 只看该作者 �
我还没睡呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-2 00:57:27 | 只看该作者 �
这是越搞越复杂了啊
发表于 2019-12-2 00:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖爆掉了吧
发表于 2019-12-2 00:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查时钟,cpu几路供电,最有可能你把上盖吹鼓起来了,6sp上盖不耐吹
发表于 2019-12-4 16:12:19 | 只看该作者 �
百分之90是上盖爆了
发表于 2019-12-4 22:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞一下硬盘试试
发表于 2019-12-6 02:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖爆了,需要重做上盖
发表于 2019-12-6 08:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典的上盖电流
比上盖电流大一点,当时不死心  详情 回复 发表于 2019-12-18 18:17
发表于 2019-12-6 09:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手问下楼主为什么卡住后要吹nfc和音频?
因为NFC和音频也会造成类似的故障  详情 回复 发表于 2019-12-18 18:15
发表于 2019-12-18 18:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为NFC和音频也会造成类似的故障
发表于 2019-12-18 18:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接搬了板子
发表于 2019-12-18 18:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比上盖电流大一点,当时不死心
发表于 2020-1-8 23:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖吹挂了
