查看: 2958|回复: 20
华硕K43SD 单板开机电流定0.7 不跑吗
发表于 2019-12-1 22:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发热了之后风扇会启动 不显示 高手谈一下 CPU发热 电压有 会不会CPU有问题
发表于 2019-12-2 18:13:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流都上到那么高了,先排除BIOS,显卡虚焊
发表于 2019-12-2 01:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个内存试试呢
上内存一样  详情 回复 发表于 2019-12-2 12:05
发表于 2019-12-1 22:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个待机电流
发表于 2019-12-1 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开机之后 一直这样 电流不跳
发表于 2019-12-2 07:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好简陋的工作台哦,这样应该收不起高价格吧?
不是专业维修人员 什么都修那种 电饭锅电视 手机 哈哈  详情 回复 发表于 2019-12-3 13:37
发表于 2019-12-2 12:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2019-12-2 14:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这工作台 好牛逼
发表于 2019-12-2 16:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是业余的?
发表于 2019-12-2 19:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上也有台dell的 也是稍微发热后就不开机了,放一段时间就能开机,开机几分钟后就卡死,然后就不开了,不会修啊
发表于 2019-12-3 10:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查查电压看看有没有缺电压。特别是二级电压。
发表于 2019-12-3 10:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上内存一样
发表于 2019-12-3 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU核心电压出了没有
CPU电压有的 发热CPU  详情 回复 发表于 2019-12-3 13:36
发表于 2019-12-3 10:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏了 更换CPU
发表于 2019-12-3 13:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1043909973 发表于 2019-12-03 10:34
CPU核心电压出了没有
CPU电压有的 发热CPU
发表于 2019-12-3 13:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-3 14:00:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
业余的?
发表于 2019-12-3 14:40:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先排除bios 打下各供电正常 再看看是否跑马
发表于 2019-12-3 19:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是修家电的
发表于 2019-12-3 19:23:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios  南桥,考虑这两个地方吧
搞好了 CPU坏了  详情 回复 发表于 2019-12-5 20:00
