查看: 5508|回复: 18
[维修求助]
8P一天重启几十次
发表于 2019-12-1 21:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果8P,开机进系统什么都正常,息屏待机以后就重启,正常使用不会重启,看代码说是音频故障,但是检测音频都正常。这机器以前进过水,进水以后正常用了几个月了,这次是换电池以后就开始重启。电池换的都是原电。求助大神指点迷津
发表于 2019-12-2 10:08:11 | 只看该作者 �
"panic String" : "panic ( cpu 1 caller 0xffffff01be06eb) :...
发表于 2019-12-1 21:47:18 | 只看该作者 �
板层或音频 问题
音频都试过了,都正常的  详情 回复 发表于 2019-12-1 21:51
发表于 2019-12-1 21:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
spx8898 发表于 2019-12-01 21:47
板层或音频 问题
音频都试过了,都正常的
发表于 2019-12-1 23:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是三五分钟就重启,看看是不是电池无数据
发表于 2019-12-2 01:04:27 | 只看该作者 �
既然换电池出的故障,再换回去试试呗
发表于 2019-12-2 15:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层问题,搬板就好了
发表于 2019-12-2 17:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能8p觉得你换的电池不符合它的气质 重启给你警告
发表于 2019-12-2 17:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱思 有电池数据吗
发表于 2019-12-2 20:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果8p通病板层问题只有换板
发表于 2019-12-3 12:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的7之前也一样的问题,主要是电池方面的问题
发表于 2019-12-3 22:17:48 | 只看该作者 �
这么猛,当振动机用了。
发表于 2019-12-4 01:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个报告不像电池,你换回去原来电池试试呢
发表于 2019-12-4 16:29:32 | 只看该作者 �
音频 前置排线
发表于 2019-12-4 16:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般,不是前置,就是无数据这两种最常见
发表于 2019-12-6 09:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2019-12-02 13:40
要不要看看尾插呢?
我碰到过尾插问题的,求助的朋友帮解决的!
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-12-6 19:57:07 | 只看该作者 �
重启一次了怎么回事
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-12-6 19:59:12 | 只看该作者 �
换上电池关用了没有
