查看: 11300|回复: 67
GL553VW REV 2.0 烧CPU怀疑是通病
发表于 2019-12-1 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 GL553VW
板号 GL553VW REV 2.0
桥 SR24C CPU SR2FQ i7-6700HQ
显卡 N16P-GX-A2
故障 不过保护隔离
这板子遇到过俩台同样的故障,第一台在4月经遇到CPU供电管子烧了换好后好了,到了10月经回来了,这次连CPU都去世了,所以这次我把全套都换了修复完成。
第2台11月30号接到不过保护隔离,打值也是CPU供电短路,这次也是把全套都换了。
购买记录
购买人数137价格购买时间
 会员278023100鑫豆2024-11-5 11:34
 会员453324100鑫豆2024-10-20 14:52
 会员1132538100鑫豆2024-10-7 18:46
 会员917556100鑫豆2024-6-19 18:36
 会员199930100鑫豆2024-6-14 17:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +13 收起 理由
a513500 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员983949 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-1 15:47:12 | 只看该作者 �
板载U的,CPU供电管烧了,多数都会挂掉。碰到U坏的,我都放弃了。网购U成本和风险太高。自己手上又没有料可拆。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-1 16:01:23 | 只看该作者 �
2楼说的对,换U弄不好就要亏本的。还是换板稳一点
说的是,换U能多赚几块钱所以就试试了。  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-2 11:14:39 | 只看该作者 �
上次遇到一台,使用中不定时死机,卡死,直接去掉一路供电ok,
多么类似美帝联想的乌龟壳通病  详情 回复 发表于 2019-12-14 22:35
应该是其中一路有问题,我怕不稳定所以把全套换了。  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:35
发表于 2019-12-2 08:51:27 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-12-2 08:06
上面字少打了,是不一定能说明是通病吧
板载的烧CPU供电大部分CPU要坏,几遍能亮也不能进系统
CPU供电系统坏最保险的方法是芯片和上下管换点,原来坏的有条件追查原因!不然还是会坏,上管坏U基本没活路的  详情 回复 发表于 2019-12-2 13:48
发表于 2019-12-1 23:00:39 | 只看该作者 �
求介绍4567代超级u便宜u{:mocs_6:}{:mocs_6:}
发表于 2019-12-1 22:54:54 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-12-1 16:06
楼主的CPU是哪里弄的?X宝上的不敢买,风险太大
这种南桥不一起,单独u那个风险不高,就是那种超级u就不敢买!
发表于 2019-12-1 16:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-2 08:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就二台这样的故障一能说明是通病
发表于 2019-12-2 08:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面字少打了,是不一定能说明是通病吧
我是怀疑还没证明是通病。  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:33
为什么I5 4200U 坏都是桥换,怎么没有发现CPU坏  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:21
板载的烧CPU供电大部分CPU要坏,几遍能亮也不能进系统  详情 回复 发表于 2019-12-2 08:51
发表于 2019-12-2 08:44:39 | 只看该作者 �
我很想知道楼主这样收费多少钱
发表于 2019-12-2 09:28:00 | 只看该作者 �
昨天我也刚遇到一台一样情况的CPU短路,今天主板发深圳交换了
交换?是个狠人  发表于 2019-12-2 09:47
发表于 2019-12-2 09:48:09 | 只看该作者 �
你这个桶里的坏U要是被卖芯片的看见还不得两眼冒光?
发表于 2019-12-2 11:01:01 | 只看该作者 �
LZ哪里那么多CPU。你是淘宝专门回收废板子的吗。然后拆件。。。
楼主在哪家店买U啊  详情 回复 发表于 2019-12-3 09:52
不是,CPU我也是从淘宝上和朋友买的。  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:37
发表于 2019-12-2 11:21:36 | 只看该作者 �
上面字少打了,是不一定能说明是通病吧
发表于 2019-12-2 11:33:05 | 只看该作者 �
上面字少打了,是不一定能说明是通病吧
我是怀疑还没证明是通病。
发表于 2019-12-2 11:35:44 | 只看该作者 �
CPU 上下管供电芯片 一起换了  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:46
发表于 2019-12-2 11:37:30 | 只看该作者 �
不是,CPU我也是从淘宝上和朋友买的。
发表于 2019-12-2 11:41:18 | 只看该作者 �
说的是,换U能多赚几块钱所以就试试了。
发表于 2019-12-2 11:55:53 | 只看该作者 �
这是个大工程 全套都换了
