查看: 3705|回复: 26
大家好,我是个刚入行的小白,这是
发表于 2019-12-1 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是个刚入行的小白,这是个苹果a1466的主板进水的板子刚开始待机电流为0.13,换了4个脚的小铁片好像是晶振吧待机电流正常了!但不触发,我测公共点没有8.5只有0.8电压,如果上电池公共点7.6多的电压,问一下大家这个该怎么解决,麻烦给指点一下谢谢了!顺便问一下这个苹果笔记本的bios是哪个啊!谢谢大家了!
主板板号是820 00165 A
发表于 2019-12-1 10:23:38 | 只看该作者 �
修保护隔离部分呀 。在当学徒?你这不是49年入国军吗
这回复太经典吧,49年入国军  详情 回复 发表于 2019-12-1 11:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-4 19:36:12 | 只看该作者 �
WIFI卡旁边少了个元器件,位标U7090,型号LT3470AED,把料补上,可以量旁边那个电感上是否有3.42V,再去修其他,公共点电压出来之前,这个电压必须有
专业用心的指导  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-1 13:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看还有哪里腐蚀了的处理一下吧   进水刷BIOS没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-3 08:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMr.吴 发表于 2019-12-01 12:14
保护隔离是哪个部分啊能不能说下啊谢谢
知道公共点~不知道保隔是那部分???
发表于 2019-12-1 10:07:29 | 只看该作者 �
你在当学徒?
发表于 2019-12-1 11:55:48 | 只看该作者 �
这回复太经典吧,49年入国军
发表于 2019-12-1 12:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离是哪个部分啊能不能说下啊谢谢
就是你量那个8v那一路,往回查就是了。论坛还有这个机时序。  详情 回复 发表于 2019-12-3 10:07
发表于 2019-12-2 19:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸修吧,没图犹如大海捞针
发表于 2019-12-3 00:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过来我给你修
发表于 2019-12-3 01:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电池插口右上角中间的黑色管换了。8.6V应该就出来了
发表于 2019-12-3 01:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一个估计是个通病,就你说的这个情况,我修好好几台的,以我的经验
发表于 2019-12-3 06:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到迅维培训一下吧
发表于 2019-12-3 08:46:50 | 只看该作者 �
建议你可以去迅维系统的学习一下!
了解更多可以咨询浅浅老师微信:XW4006631699
发表于 2019-12-3 10:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离是哪个部分啊能不能说下啊谢谢
发表于 2019-12-3 15:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和BIOS没有多大关系
发表于 2019-12-4 08:26:56 | 只看该作者 �
公共点不可能 8.5V
哪有那么高
发表于 2019-12-4 09:13:31 | 只看该作者 �
学徒就能上手修苹果了,不错哟
发表于 2019-12-4 09:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换晶振 协振电容也要一起换啊
发表于 2019-12-4 10:06:28 | 只看该作者 �
建议你可以去迅维系统的学习一下!
发表于 2019-12-4 10:17:46 | 只看该作者 �
千元的主板,客户能让你这样折腾吗?能修了再接,不能修的话找师傅维修啊,这样搞会把我们维修届搞的越来越糟啊
