查看: 1464|回复: 4
4B4E478针主板无主复位
发表于 2009-7-14 11:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天修到一块478的主板,主板无主复位追ATX8脚线路到一个74HC14D后面还有一排字是A6147 05的门电路,找了个也是74系列的门电路但不知道是不是同样的,不知道74HC14D是什么门,换了一个也不太清楚是不是一样的,所以在这里发个贴请教下给位74HC14D是什么门用哪个可以代换???请知道的告诉下!!!
发表于 2009-7-14 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是一个斯密特触发器,也不知用什么可以代,不过板上大把的.
发表于 2009-7-14 17:58:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
74HC14G这个是个非门电路。 可以找个非门的是74的就差不多代换。
发表于 2009-7-14 18:08:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
74HC14D门电路可以用哪个型号的代换啊???
发表于 2009-8-3 23:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
此主板以修复了,还好我们老板店里收的料板废板多啊,所后几经周折在料板上找到了一个一模一样的门电路IC,换上去后就直接跑到显示了。
