查看: 4694|回复: 30
[笔记本电脑]
联想小新朝7000-13短路
发表于 2019-11-30 10:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
严重短,想用烧机大法,但不知用多少伏电压,又查不到图纸,先从1.2V烧?有大神吗、给个思路
发表于 2019-11-30 10:46:48 | 只看该作者 �
烧鸡胆大心细,1.2V烧没问题,先限制电流2A,慢慢增大
谢谢,我试试看  详情 回复 发表于 2019-11-30 10:56
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2019-11-30 10:55:24 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2019-11-30 10:51
楼主这么新的机子就开始修了这机子还没过保吧
不知道,邻居拿过来的
发表于 2019-11-30 10:56:21 | 只看该作者 �
谢谢,我试试看
发表于 2019-11-30 11:37:28 | 只看该作者 �
上到1.8,有点怕怕
发表于 2019-11-30 11:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-30 12:16:09 | 只看该作者 �
这个啊,我修过,烧不出的,建议你用放大镜慢慢观察20V电路,我上次修的是电池口旁边的电感的贴片大电容烧了,如果你的也是这个地方的话就是通病啦
烧出来了,一个小电容  详情 回复 发表于 2019-11-30 12:45
发表于 2019-11-30 12:43:09 | 只看该作者 �
烧到2.8V电流到2.3A怕怕哦,终于找到这个电容短路了,送电亮屏后测18V多,终于把它烧出来了,没什么技术含量,只能胆大心细!
通病,修过几台  详情 回复 发表于 2019-12-1 16:37
发表于 2019-11-30 12:45:45 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2019-11-30 12:16
这个啊,我修过,烧不出的,建议你用放大镜慢慢观察20V电路,我上次修的是电池口旁边的电感的贴片大电容烧 ...
烧出来了,一个小电容
发表于 2019-11-30 13:25:13 | 只看该作者 �
阻值很低的话0.几V也能烧的出的
发表于 2019-11-30 14:50:54 | 只看该作者 �
很实用的方法,,,有时只是微微发热
发表于 2019-11-30 14:57:52 | 只看该作者 �
恭喜老板!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-30 15:35:19 | 只看该作者 �
这机子还很新
发表于 2019-11-30 17:58:39 | 只看该作者 �
你运气好  我碰到板载的一般都是烧 CPU
麻烦哦  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:11
发表于 2019-11-30 18:33:14 | 只看该作者 �
这么新的机器就坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-30 21:11:55 | 只看该作者 �
麻烦哦
发表于 2019-12-1 08:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用松香的烟飘到你认为有问题的地方,然后电压电流慢慢的调大,你去看你加松香的地方,看看有没有融化,如果融化那就有问题,那个万用表去测,换就完事了。
发表于 2019-12-1 09:55:26 | 只看该作者 �
   楼主都没 量一下公共点多少V    下次遇到  也好心里有底    不过现在的新机器好多公共点都是PWM  的形式   大概在13V左右
发表于 2019-12-1 09:59:08 | 只看该作者 �
运气不错哦。恭喜恭喜。
