查看: 3771|回复: 7
求助稳压电源龙威PS—303DM
发表于 2019-11-28 07:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是接上220v没反应,不开机,感觉是变压器坏了,变压器我在同型号的稳压电源上对换过来的,确定了变压器是好的,2N3055也换了两个还是不开机,有哪位大师会修的,帮我判断一下问题出在什么位置,谢谢了!!
发表于 2019-11-28 20:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了,是220切换100V那个开关老化了,真的是最难修的问题就是没问题的电路,一直没去检查一下这个开关!!
楼主绕了个大圈,还好解决了....  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 09:16:12 | 只看该作者 �
你从前面整流滤波开始检查(常规),不难。使用万用表检查几个关键点位值就查出来了。例如:LM324N、D880......!2N3055是好的。
发表于 2019-11-28 08:41:18 | 只看该作者 �
没用万用表测量找故障点吗?还用一个个换着修吗!真是小白。按你的方法修再换个开关吧!
有量啊,没量出什么问题,就差一个一个拆下来量了!  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:04
发表于 2019-11-28 10:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 10:50:13 | 只看该作者 �
不会吧,这种问题不会修怎么搞维修,这是单面电路板,笔记本电路比这种复杂呢。
发表于 2019-12-3 10:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该首先洗板水上,然后一级一级的量
发表于 2019-12-3 17:18:45 | 只看该作者 �
289787544 发表于 2019-11-28 20:51
已经修好了,是220切换100V那个开关老化了,真的是最难修的问题就是没问题的电路,一直没去检查一下这个开 ...
楼主绕了个大圈,还好解决了....
