查看: 7923|回复: 47
[MACBOOK]
12年A1502曲折维修
发表于 2019-11-27 23:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很少发帖了,主要是因为没有什么含金量,今天遇到一个曲折维修的MAC本,发出来郷与大家
接修一台12年A1502,板号是820-3536-A,是一台二修机,故障为触发后立马掉电,不显示,拆出主板看了一眼,上家几乎排雷似的扫了个遍,除了CPU和SMC没动,其它电源芯片几乎都动了,连BIOS芯片都换成了下面没有锡的那种,之前没拍图,就把修好的图先传上来吧
对于这种故障,只有按时序按部就班地查,别无他法,首先检测PP3V42_G3H正常,公共点PPBUS_G3H也正常,再测系统供电PP3V3_S5和PP5V_S4,发现PP3V3_S5电压不稳,看上家换了TPS51980和MOS管,怀疑没换好,就又换了,换好之后发现电压稳定了,以为好了,装机上电进系统,发现进系统掉电,无论是苹果系统还是Windows系统,还没进到桌面就掉电,大家都知道苹果有个通病,就是ISL6259的两个检流电阻容易损坏,就把ISL6259和两个检流电阻都换了,还是老样子,接下来排查外设,当拔掉摄像头后发现能进Windows系统了,在Windows系统下放了一部电影都正常,就是CPU温度有点高,但还是不能进苹果系统,于是就把摄像头芯片取了,结果故障依旧,看来没这么简单,
又用示波器详细检查各路电压,发现PP3V3_S0电压居然4.4V了,怀疑前面TPS51980又不良了,接着又换了一个,测量PP3V3_S0电压居然还是4.4V,但是PP3V3_S5电压却是正常的3.3V,奇怪了,看图可以知道PP3V3_S0就是PP3V3_S5通过U8030转换出来的,
索性把U8030取了,发现PP3V3_S0还是4.4V,那只能一个解释,就是这个电压是后面串过来的,但更奇怪的是居然能进苹果系统了,真是见鬼了,但不放心,虽然能开机进系统,但肯定不正常,继续查,怀疑是5V电压串过来的,但找了一遍也没找到,这时突然想到声卡会有个4.5V电压,是不是声卡坏了串进来的,万用表一测,果然如此
PP4V5_AUDIO_ANALOG电压供给声卡,PP3V3_S0也要供给声卡,但是声卡内部软击穿了,导致PP3V3_S0成4.4V了,但是Windows下声音正常,这是见的第二个鬼了,赶紧把声卡换了,终于PP3V3_S0没电压了,把前面取掉的U8030装上,PP3V3_S0电压终于正常了,再装机测试,Windows和苹果系统都正常了,别急,还没完,摄像头芯片还没装,料板上拆一个,植珠装上,装机测试一切正常,耗时一整天啊,总算完美收工。老规矩,上一张亮机图
现在发帖少了,因为一般的电路毛病觉得没有价值,这个维修案例觉得很奇葩,很少见,就发出来大家分享。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员908750100鑫豆2024-5-28 16:29
 会员313107100鑫豆2023-10-17 13:33
 会员12497710.5元2023-9-22 14:56
 会员6034480.5元2023-6-1 15:25
 会员3158370.5元2023-3-6 19:13
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +132 +131 收起 理由
dwp740227 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
RqMing7755 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LANNANHUA + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜已深 + 2 + 2
mycoder + 5 + 5 牛逼的人生不需要解释
一路走过… + 2 李师傅还是那么厉害!
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-28 09:26:06 | 只看该作者 �
苹果现在还修得少,学习了
发表于 2019-11-28 10:03:16 | 只看该作者 �
原来苹果还有个4.5v。学到了
发表于 2019-11-28 10:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,思路非常清晰,学习了
发表于 2019-11-28 10:15:09 | 只看该作者 �
这个问题确实很难察觉,也很少会往声卡那个方向考虑,LZ确实技术很硬。
发表于 2019-11-28 11:25:04 | 只看该作者 �
这个真的是经验老司机了  4.5V串电压我可能要在PP3V3_S0上面磨死
发表于 2019-11-28 12:23:48 | 只看该作者 �
楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。
发表于 2019-11-28 12:27:13 | 只看该作者 �
软击穿碰到不少,但是都是排雷一样的查,没楼主的思路清晰
发表于 2019-11-28 12:28:00 | 只看该作者 �
忘记加分了,现在给你补上,不多别嫌弃
发表于 2019-11-28 14:10:54 | 只看该作者 �
思路真好,学习了
发表于 2019-11-28 16:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点能看懂了!师傅招学徒吗
发表于 2019-11-28 16:50:44 | 只看该作者 �
原来苹果还有个4.5v。学到了
发表于 2019-11-28 19:07:29 | 只看该作者 �
看似轻描淡写,实则功力深厚啊
发表于 2019-11-28 21:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还有电压串过来啊
发表于 2019-11-29 08:14:36 | 只看该作者 �
转战声卡,神来之笔呀
发表于 2019-11-29 09:20:48 | 只看该作者 �
这是高收  思路清晰
发表于 2019-11-29 09:25:22 | 只看该作者 �
厉害厉害 这个本子修的很有技术
发表于 2019-11-29 09:30:48 | 只看该作者 �
楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将999999999999999
发表于 2019-11-29 09:56:36 | 只看该作者 �
楼主接到苹果机器挺多的吗,料板都有,一般修的少的都没有这写料板
发表于 2019-11-29 10:18:50 | 只看该作者 �
楼主这个思路值的学习
