查看: 6787|回复: 33
华硕主板改mac地址求助
发表于 2019-11-27 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附件为编程器固件。主板型号为华硕310m-f r2.0.要用的可以下载使用。原板备份出来的。
最近网游封mac地址严重。一个客户一批挂机被封了。所以研究改华硕mac地址。根据论坛里的高手方法。图片显示的位置。更改只能更改图4红圈里的数值。无法更改物理mac。求哪位大神指导下。不胜感激!!!
22.bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-28 17:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器找到MAC地址,直接修改
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-27 19:38:03 | 只看该作者 �
请参照此教程https://www.chinafix.com/thread-926999-1-1.html(主板集成网卡MAC地址更改方法)
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-27 17:33:27 | 只看该作者 �
原来是被服务记录mac了啊,还没搞定呢?
发表于 2019-11-27 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我明天再试试。感觉不行。dos下这种命令基本已失效。DMI之类,上次就试过了。没用。
发表于 2019-11-28 09:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己顶上去
发表于 2019-11-28 10:14:57 | 只看该作者 �
我来分享下我的经验吧。以前帮人修了机子。说MAC地址绑定云云巴拉巴拉的,我就用这种方法搞定了https://jingyan.baidu.com/article/9225544666a7c2851648f48d.html
这个魔方可以找到他的小插件直接改,装完系统之后改了一直有效,重新安装系统需要再次更改。
再给你一个工具吧https://www.onlinedown.net/soft/105525.htm
这些工具都是修改系统的,貌似也可以达到你的要求。反正能干活就行,你就将就一下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 + 1
发表于 2019-11-28 10:23:11 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2019-11-28 10:14
我来分享下我的经验吧。以前帮人修了机子。说MAC地址绑定云云巴拉巴拉的,我就用这种方法搞定了https://jin ...
软修改。这个办法起始蛮好的。
华硕硬改MAC确实很困难。
老板子敲命令还行。现在这板子,估计华硕早就禁止了。
可以打华硕售后电话,先问问有没有啥办法。
发表于 2019-11-28 10:26:12 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,直接插个PCI网卡不行吗?
发表于 2019-11-28 13:27:20 | 只看该作者 �
其实插个便宜的螃蟹,网卡id随便换  多好  一劳永逸
发表于 2019-11-28 14:05:05 | 只看该作者 �
用编程器bios读出来然后搜索原来的MAC地址进行更改应该可以吧,之前试过台式机的可以
发表于 2019-11-28 14:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我需要更改的是硬件mac,不是系统里改改欺骗下
发表于 2019-11-28 14:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-11-28 10:23
软修改。这个办法起始蛮好的。
华硕硬改MAC确实很困难。
只想说,我板子发上去走售后,故障就是mac地址游戏不能进。拿回来还是原来的地址,这种问题售后根本不管。
发表于 2019-11-28 14:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们知道一个网卡用了一段时间后,经常要插拔下,很累知道不?
发表于 2019-11-28 14:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜不到。不明码。
发表于 2019-11-28 15:09:04 | 只看该作者 �
找个黑产高手写个外挂吧
发表于 2019-11-28 16:56:48 | 只看该作者 �
试了看看行不行再说撒。一根筋啊你。
发表于 2019-11-28 21:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换网卡吧.花点钱解决
发表于 2019-11-29 08:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过几天的折腾,然后发现两块主板互换bios芯片,网卡地址依然不变,那么久代表,地址不存在bios里,存在网卡芯片里。不得不服现在的技术
发表于 2019-11-29 14:04:40 | 只看该作者 �
84848264 发表于 2019-11-28 14:29
搜不到。不明码。
不可能吧,我都是用编程器自带的软件搜索查到原来的MAC地址直接修改保存,然后刷上去就好了
