查看: 3559|回复: 15
[一体机]
联想 ideaCentre B350一体机 不加电
发表于 2019-11-27 16:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 ideaCentre B350一体机 不加电 换了个电源还是不开机  线全部拔掉  还是不开机
发表于 2019-11-27 17:55:04 | 只看该作者 �
确定电源过了保护,再查待机3V,按时序来修
发表于 2019-11-27 16:50:49 | 只看该作者 �
先查转换电压吧+3vsb ec和南桥的条件
发表于 2019-11-27 17:46:11 | 只看该作者 �
板上的电压都正常不,,
发表于 2019-11-27 20:42:21 | 只看该作者 �
按时序来查各种电压和信号
发表于 2019-11-28 15:52:12 | 只看该作者 �
测试的哪里说下啊?楼主想干嘛的?
发表于 2019-11-28 20:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池放下电试试
发表于 2019-11-28 21:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你说说怎么才能开机
发表于 2019-11-29 08:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先这样再那样就好了
发表于 2019-11-29 09:29:18 | 只看该作者 �
这是打算不修 期待它能自己好了??
发表于 2019-11-29 13:02:40 | 只看该作者 �
CPU工作了没?
发表于 2019-11-29 14:31:10 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2019-11-29 15:32:54 | 只看该作者 �
你这属于盲修啊也得先量下按键上有没有电压把
发表于 2019-11-30 13:30:01 | 只看该作者 �
这个不是有通病嘛,论坛里找下
发表于 2019-12-2 18:05:37 | 只看该作者 �
一体机很多不加电的放电就可以了
发表于 2019-12-2 19:05:44 | 只看该作者 �
我上次碰到一台刷了BIOS好的 给你参考一下
