查看: 2554|回复: 12
IBM T30开机死在IBM画面
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-14 10:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一台IBM T30机器,开机屏亮,出现IBM   LOGO界面就不动了,电脑1.43不动,不知道有没有人遇到过这样的问题,希望大家给点建议!
发表于 2009-7-14 10:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拿下光驱和硬盘看看能不能下去
发表于 2009-7-14 10:39:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一步刷BIOS
第二步考虑显卡
发表于 2009-7-14 10:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼说的对,用裸板试,内存插里面的那个插槽
发表于 2009-7-14 10:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都拆下来,清下灰,裸板试机
发表于 2009-7-14 12:36:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS也换了,裸机直插了CPU内存 就是死在IBM 开机画面
发表于 2009-7-14 12:49:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再换换CPU和内存试试
CPU损坏机率40%
主板损坏机率40%*(CPU供电ADP3203和和背面几个8脚小驱动芯片加焊一下;;;;MAX1845加焊下;;;或直接更换)
内存损坏机率20%
发表于 2009-7-14 17:02:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换南桥吧,这个故障和t4系列一样的
发表于 2009-7-14 17:12:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先用力压南桥看能过不。以便确定南桥问题
发表于 2009-7-14 18:39:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
键盘短路也有此现象
发表于 2009-7-14 20:30:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老表啊、、你  严重 失误啊 。。48M 总线坏 了啊 。
发表于 2009-7-16 11:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LS的兄弟,48M总线怎么测量啊?测量那个元器件的引脚呀??
发表于 2009-7-16 11:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多建议。。。不防试试
