查看: 1612|回复: 12
苹果A1466进水,
发表于 2019-11-26 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   苹果A1466进水,开机不稳定,能触发,时显,有时又不显,不显时只有屏背光电压不出,别的电压都可以,拆机发现是Q8150 和U1930外进水,清理干净测试还是不行,Q8150 4脚ALL_SYS_PWRGD 3.3V正常。U1930  4脚输出只有1V 。 能开机时也是1V 不显时也是1V  请问有谁知道这个电压是多少正常。
发表于 2019-11-26 14:53:28 | 只看该作者 �
苹果进水一般爱断线,电阻脚爱氧化,重点查找进水的地方!!对点位图仔细测一下线通不通!
发表于 2019-11-26 15:08:11 | 只看该作者 �
正常的因为是1.05vS0上拉的电压,具体查一下进水部分
发表于 2019-11-26 21:42:41 | 只看该作者 �
不显时只有屏背光电压不出  如此不显示的是暗屏 ?
发表于 2019-11-27 13:22:11 | 只看该作者 �
不显的时候没有开机的声音,不是暗屏,
发表于 2019-11-27 13:22:37 | 只看该作者 �
这机子有时还不触发,不触发没有5V的待机,
发表于 2019-12-1 17:51:18 | 只看该作者 �
正常的电压
发表于 2019-12-1 17:51:56 | 只看该作者 �
还得查其他地方
发表于 2019-12-23 12:37:18 | 只看该作者 �
现在有时不触发,对照时序 U1900 发出了32M时钟,PPVRTC_G3H 。后面都正常,PCH得到VCCDSW3_3和DPWROK后发出PM_SLP_SUS_l就在这里出了问题,测量CPU测到了有VCCDSW3_3和DPWOK这两个点有3.3.这时CPU发出PM_SLP_SUS_l这个电压没有。
发表于 2019-12-23 12:38:28 | 只看该作者 �
是不是确定问题在CPU集成的南桥有问题。但是这机子有时是能正常开机进系统正常能用。就是不稳定,有时不触发。
发表于 2019-12-23 12:43:54 | 只看该作者 �
南桥32.768波型
发表于 2019-12-23 12:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-23 12:46:32 | 只看该作者 �
PM_SLP_SUS_l这个电压没有后面的U8020输出的PP3V3_SUS没有,这个电压也是给BIOS供电的,
