查看: 7371|回复: 27
求助修显卡的大神蓝天MXM RTX2080显卡的VBIOS谁有?
发表于 2019-11-25 21:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟新机GX10-C7Pro客户自称是自己在论坛下载了一个200W的VBIOS刷显卡后重启黑屏,具体是不是属实上前不好定论,求助兄弟们发一份蓝天RTX2080 8G的VBIOS如果正常可用了100元红包,支付和微信都可以。下面是图片和芯片型号和原厂条码版本。
发表于 2019-11-27 16:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是 nvflsh64 软件强刷的 我问问有没有 2080的给你备份一个
可能是显卡挂了,有好几个热坛友发了几个不是原版的,都不显。他们说是核心坏了。  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:31
发表于 2019-11-27 15:50:32 | 只看该作者 �
这个解压后没有VBIOS,应该有一个1024KB的文件
发表于 2019-11-25 23:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个兄弟有货,都别藏着掖着的了!
发表于 2019-11-26 10:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝阿  兄弟
没有找到都是卖卡的  详情 回复 发表于 2019-11-26 11:43
发表于 2019-11-26 11:27:00 | 只看该作者 �
这个还死贵
我就找个VBIOS  详情 回复 发表于 2019-11-26 11:43
发表于 2019-11-26 11:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就找个VBIOS
发表于 2019-11-26 11:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我叫二狗 发表于 2019-11-26 10:48
淘宝阿  兄弟
没有找到都是卖卡的
发表于 2019-11-26 11:58:07 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-26 11:43
没有找到都是卖卡的
这玩意刷个能亮就行,管他是不是原版的
刷了两个都没有亮,大神指点一下,是不是VBIOS不对  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:00
发表于 2019-11-26 12:00:34 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-26 11:58
这玩意刷个能亮就行,管他是不是原版的
发表于 2019-11-26 12:24:45 | 只看该作者 �
这是哪个机器用的卡?
神舟GX10-CR7PRO  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:32
发表于 2019-11-26 13:38:29 | 只看该作者 �
神舟GX10-CR7PRO
发表于 2019-11-27 14:37:03 | 只看该作者 �
这个是之前帮人家刷的 200w的 vbios 从51m改出来的 楼主 试试看 行不行 谨慎使用
200w的慎重  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:38
发表于 2019-11-27 14:38:53 | 只看该作者 �
200w的慎重
nvflash64_patched_5.541.0.zip
2.65 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个解压后没有VBIOS,应该有一个1024KB的文件  详情 回复 发表于 2019-11-27 15:50
这个靠谱?  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:47
客户原来是150W的,就是刷了200W的刷完重启后黑屏了。  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:47
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-27 14:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 14:47:40 | 只看该作者 �
这个靠谱?
200w 的vbios 其实就是硬解tdp 我月头刷的 775 一次亮了  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:50
发表于 2019-11-27 14:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 17:31:09 | 只看该作者 �
可能是显卡挂了,有好几个热心坛友发了几个不是原版的,都不显。他们说是核心坏了。
刷200w 刷烧的可能很大 200w都是51m的 连51m自己的显卡都烧 八千块一张卡  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:36
发表于 2019-11-27 17:32:38 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-26 12:24
这是哪个机器用的卡?
神舟GX10-CR7PRO
发表于 2019-11-27 17:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八千块一张卡
