查看: 3242|回复: 20
写入it8586E 错误
发表于 2019-11-25 08:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
RT809H    离线
读取正常,写入 就会提示错误  无语了
原机有密码 能亮机
找了个全新的8586e  写入一样失败
H55
RT809F刷这个成功率不高,RT809H 成功率要高一点 也不是100%成功。。我现在用的是RT809H  发表于 2019-11-26 12:33
发表于 2019-11-25 11:13:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
多换几个试下..有些新的就是坏的..有问题的..
发表于 2019-11-25 11:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟看我以前发的帖子https://www.chinafix.com/thread-1190742-1-1.html
你这个未进入ISP 我期间遇到过几次 是因为没焊接好 在焊接下 就没事 可以读取正常,就是写入不行,可气的是 我淘宝买了个剪版的上电0.04 FK 原机的上去也不好使了 焊接都OK了  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:15
发表于 2019-11-25 11:35:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
thinkpad只要密码区在EC程序里,就只能读取不能写。
从官网分离的EC程序可以刷进去,但是开机会报4个错误。
今早试了买的空的 刷了论坛发的 L460 的 也刷不进去 提示一样 疯了额  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:16
发表于 2019-11-25 17:15:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你一定没仔细看。。可以读写进去校验就出错。  详情 回复 发表于 2019-11-26 08:44
发表于 2019-11-25 17:16:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从官网分离的EC程序可以刷进去,但是开机会报4个错误 ...
发表于 2019-11-25 20:10:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
曾经遇到过买的芯片刷不成功 ,找别的机器的拆机刷就可以了
发表于 2019-11-25 21:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
it8586
我已经放弃刷了
发表于 2019-11-26 08:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaocao1021 发表于 2019-11-25 17:15
你这个未进入ISP  我期间遇到过几次 是因为没焊接好  在焊接下  就没事  可以读取正常,就是写入不行,可 ...
发表于 2019-11-26 09:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
六楼正解,我遇到过好几个了不光是8586 kb9012也是,最好是找拆机件,你反正有编程器,新的很奇怪的,很多不能用,我有次就是,从其他主板拆一个就行了
我原机的可以亮机有密码 也写不进去 买的新的也写不进去 很奇怪 放弃了  详情 回复 发表于 2019-11-26 14:09
发表于 2019-11-26 10:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
叫卖家代刷!大家都懂的某宝买的很多不可靠
发表于 2019-11-26 12:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好写,,我也碰到了这种。。RT809H好像可以写
发表于 2019-11-26 14:07:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的可以写呀
发表于 2019-11-26 14:09:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
a842028812 发表于 2019-11-26 09:55
六楼正解,我遇到过好几个了不光是8586 kb9012也是,最好是找拆机件,你反正有编程器,新的很奇怪的,很多 ...
发表于 2019-11-27 01:09:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片100脚要低电平
试过了 不行 可能我就是不会搞  详情 回复 发表于 2019-11-27 21:23
发表于 2019-11-27 21:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
试过了  不行 可能我就是不会搞
发表于 2019-11-27 21:44:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我上次写过一个上面印联想LOGO的没问题,,
