查看: 4996|回复: 9
[维修求助]
快克2008 温度
头像被屏蔽
发表于 2019-11-24 19:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你们快克2008 吹果7大音频是多少温度风速 ?总感觉太高又吹不下来 410/100我的
发表于 2019-11-24 21:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的改过的2008拆东西一般用330/100不过高手直接500开干为了快
发表于 2019-11-25 08:49:58 | 只看该作者 �
350就下来了
发表于 2019-11-25 16:18:48 | 只看该作者 �
350 很难 没改的   我是400-500 去边胶的那个弯尖 翘着 主板倾斜 不用卡台 预热下 然后对着吹 几秒钟下来
你装的时候是多少风速温度  详情 回复 发表于 2019-11-25 21:13
发表于 2019-11-25 16:25:43 | 只看该作者 �
一样2008风枪,我吹啥都是320,没有搞不下来的,拆的时候风速高点,装的时候风速低一点。你打到410我真是替基带芯片感到担忧
以前395 80风速 现在410 100风速 吹的我自己都越来越怂了  详情 回复 发表于 2019-11-25 21:12
头像被屏蔽
6#
发表于 2019-11-25 21:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-11-25 21:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你装的时候是多少风速温度
装的时候焊盘低温了 芯片也是183度的锡 280 左右 这个根据自己的设备来  详情 回复 发表于 2019-11-27 13:16
安装温度320 风速 50  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:40
发表于 2019-11-26 12:40:24 | 只看该作者 �
q415170526cx 发表于 2019-11-25 21:13
你装的时候是多少风速温度
安装温度320 风速 50
发表于 2019-11-27 13:16:27 | 只看该作者 �
你装的时候是多少风速温度
发表于 2019-11-29 10:58:34 | 只看该作者 �
看个人习惯吧 我喜欢用  400度   , 高温就不能长时间吹,高温快取,温度低点也行,时间可以适当长点,没有具体标准,自己找感觉
