查看: 3373|回复: 24
[笔记本电脑]
X555LD REV3.6,原机4K改1080P,背面接口烧屏
发表于 2019-11-22 11:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X555LD  REV3.6,,背面接口4K,正面接口1080P,,原机4K改1080P,用背面接口烧了两个屏,供电定义一致,不知为何烧,探讨看看。。。我这个加正面接口已经成功点亮1080P的了,只是不知道背面接口供电位置都一样,为什么会烧坏屏幕(并没有说冒烟之类的烧坏)
发表于 2019-11-22 12:02:01 | 只看该作者 �
查下 两个接口的引脚定义啊  盲目的接上去 不出问题才怪啊
你可以去看看呀  详情 回复 发表于 2019-11-22 12:09
发表于 2019-11-22 12:09:45 | 只看该作者 �
你可以去看看呀
发表于 2019-11-22 12:26:01 | 只看该作者 �
怎么才能烧屏,信号再怎么错都不会烧,唯一的可能就是供电肯定错位才会烧,特别是背光19V。那怕主板上接口供电位没有错,那会不会是4K屏接口和1080的屏接口位置方面才是重点
去看图纸,也可以买屏线回来量,供电位置都对  详情 回复 发表于 2019-11-22 12:29
发表于 2019-11-22 12:29:54 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2019-11-22 12:26
怎么才能烧屏,信号再怎么错都不会烧,唯一的可能就是供电肯定错位才会烧,特别是背光19V。那怕主板上接口 ...
发表于 2019-11-22 21:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕上哪个位置烧坏了?是背光电路还是屏幕电路?
因为19V根3.3V供电位置都一样,到屏幕上的保险也都一样对得上,,屏幕只是不能点亮,,背光跟面板本身都没有动作,,一般EDP接电之后屏幕都会有变化,即使没有信号输入即使没有背光都可以观测到,坏了之后就跟什么没  详情 回复 发表于 2019-11-23 08:44
发表于 2019-11-23 08:44:21 | 只看该作者 �
因为19V根3.3V供电位置都一样,到屏幕上的保险也都一样对得上,,屏幕只是不能点亮,,背光跟面板本身都没有动作,,一般EDP接电之后屏幕都会有变化,即使没有信号输入即使没有背光都可以观测到,坏了之后就跟什么没接一样。
你那故障根本不是烧屏,只能说不能显示。烧屏了我们通常认为是屏被烧坏,所以要表达清楚。像你从4K改1080这种情况屏线和数据线这些全对了,接下来的只能怀疑程序类了  发表于 2019-11-23 10:54
发表于 2019-11-23 19:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该和屏线有关吧
供电 地线定义都一样,19V 3.3V也对应屏幕的供电位置,,新的屏幕只要接到这个接口就不能亮机了,不会有明显烧焦的情况  详情 回复 发表于 2019-11-24 09:21
发表于 2019-11-24 09:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-24 09:49:19 | 只看该作者 �
找下屏接口定义查下哪不一样,,,,还没.修过这样的问题
发表于 2020-8-24 08:46:55 | 只看该作者 �
汗 原来是求助  以为是真的改成功了
已经改好了呀  详情 回复 发表于 2020-8-24 15:00
发表于 2020-8-24 15:00:06 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-24 08:46
汗 原来是求助  以为是真的改成功了
已经改好了呀
发表于 2020-8-24 23:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正反面接口是调转了
发表于 2020-8-24 23:55:59 | 只看该作者 �
4k为啥要改1080呢
客户不喜欢  详情 回复 发表于 2020-11-3 17:54
发表于 2020-11-3 17:54:24 | 只看该作者 �
客户不喜欢
发表于 2020-11-3 18:03:16 | 只看该作者 �
非常好,学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-3 18:24:35 | 只看该作者 �
找下屏接口定义查下哪不一样
发表于 2020-11-3 20:06:12 | 只看该作者 �
4K个屁啊 一面是LVDS信号的 一面是EDP信号的
LVDS信号是通用EDP转换过来的,你可以去看看X555LD REV3.6的图  详情 回复 发表于 2020-11-3 22:08
发表于 2020-11-3 20:14:22 | 只看该作者 �
两个接口定义不一样吧
是的,正面反面定义不一样,但是图纸会误导你,因为看到第123脚都是主供电,但是一个正着数,一个反着数  详情 回复 发表于 2020-11-3 22:09
发表于 2020-11-3 22:08:47 | 只看该作者 �
