查看: 4509|回复: 40
G50-70 NM-A271无显 ec没有发出vr_on
发表于 2019-11-21 13:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
独显,i5-4210u。开机无显示,电流0.135A不动,插不插内存现象一样,根据图纸第10步EC没有发出VR_ON,没法开启cpu供电。789步的电压都有。看论坛说要有vccst_pwrgd,这个信号也有,pch_pwrok也有。无思路,求大神指导。
G50-70 NM-A271 MB.pdf (2.69 MB, 下载次数: 7)
发表于 2019-11-21 23:36:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一张图上不是说得明明白白吗第6步PCH给EC,EC就依次开启了SUS#、S5#、S4#、S3#
第7步EC发出SYSON给PU501来开启+1.35V【内存主供电】,内存是先工作PWM、PWM工作正常后,电感输出的这个
+1.35V会同时做为内存供电芯片LDO的开启电压,主供电正常内才会产生内存供电的+0.675VSP,全正常后芯片才会
输出VDDQ_PGOOD【这个信号由+3VALW上拉为高】
第8步EC发出SUS_VCCP 给PU701【这个IC是集成上下管的】,这个+1.05VS同时给PCH内部
的一些模块供电【如图】
不晓得我说得对不对,待参考,望老手指点!
是第10步没有,789步的电压都有,ec也可以收到vddq_pgood  详情 回复 发表于 2019-11-21 23:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-21 15:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llworld 发表于 2019-11-21 15:07
EC不发VR_ON跟BIOS有关系吗,主要我想知道什么条件EC才发VR_ON
vr_on是开启CPU供电的信号,需要其它供电正常才会发出
嗦滴对,我就是想知道这个其他都有啥  详情 回复 发表于 2019-11-21 21:42
发表于 2019-11-21 13:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看一下内存金手指有没有虚焊,测一下工作条件
亲,没读题吧  详情 回复 发表于 2019-11-21 13:56
发表于 2019-11-21 13:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亲,没读题吧
主要是看你文章里面说”插不插内存“电流没有变化,说明内存没有上电。  详情 回复 发表于 2019-11-21 14:37
发表于 2019-11-21 14:06:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个不太好修
是不是和BIOS没关系  详情 回复 发表于 2019-11-21 14:13
发表于 2019-11-21 14:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是和BIOS没关系
发表于 2019-11-21 14:30:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS试试看呀........................
EC不发VR_ON跟BIOS有关系吗,主要我想知道什么条件EC才发VR_ON  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:07
发表于 2019-11-21 14:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是内存的两个电压都有  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:05
发表于 2019-11-21 15:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
但是内存的两个电压都有
内存有几个电压,主供电,vref还有复位 示波器抓时钟数据 看条件是否满足  详情 回复 发表于 2019-11-22 06:47
发表于 2019-11-21 15:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
vr_on是开启CPU供电的信号,需要其它供电正常才会发出  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:58
发表于 2019-11-21 20:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点查查内存总线吧
发表于 2019-11-21 21:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
嗦滴对,我就是想知道这个其他都有啥
发表于 2019-11-21 22:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸VR-ON由EC发出  如果EC条件满足 切8 9电压正常就考虑 电压 断线 短路 ec了
发表于 2019-11-21 23:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个是低功耗的U吧,没猜错的话应该是联想的本。可以先换个低电压的内存试试,不行刷个BIOS吹一下CPU试试
是的,联想本,低压U,内存换过两条,而且上不上内存电流是一样的。BIOS还没刷,主要想了解下原理,实在没啥可测的就只能刷BIOS了,U不太敢吹,没经验啊  详情 回复 发表于 2019-11-21 23:45
发表于 2019-11-21 23:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-21 23:38
楼主这个是低功耗的U吧,没猜错的话应该是联想的本。可以先换个低电压的内存试试,不行刷个BIOS吹一下CPU试 ...
一两百度旋转吹一下CPU没事,不会坏。这个是单U的,你参考的这个架构图是带桥的。CPU供电的开启信号也来自CPU喔。CPU在收到VCCST_PWRGD就会发出CPU供电开启信号,楼主可以测看看。  详情 回复 发表于 2019-11-22 00:27
发表于 2019-11-21 23:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-11-22 00:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llworld 发表于 2019-11-21 23:45
是的,联想本,低压U,内存换过两条,而且上不上内存电流是一样的。BIOS还没刷,主要想了解下原理,实在 ...
发表于 2019-11-22 00:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
说那么多,先问下你ec有换过没,vron阻值正常不,789部开启电压后有pg吗会不会有pg要返回ec,ec没收到。你也没说明查了什么条件呢。。还有如果ec是gpio脚位也可能是程序呢
楼主仔细查图纸了没,CPU供电的开启信号CPU_VR_ON并不来自EC  详情 回复 发表于 2019-11-22 18:21
ec没换过,vron阻值正常,pg有,但可能我没测全,主要是我也不知道得满足哪些条件,一会准备刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2019-11-22 12:58
发表于 2019-11-22 06:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
llworld 发表于 2019-11-21 15:05
但是内存的两个电压都有
内存有1.35V +3VS 0.675VS 示波器没有哎有个信号叫CPU_DRAMRST#没电,一会准备刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2019-11-22 13:04
