查看: 8340|回复: 17
B85主板 集成DVI接口不显示的修理
发表于 2019-11-20 23:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       倒腾一块成色还行的B85板子,原来是触发后反复上电,查出是ME电压低,换其供电IC,主板跑码工作。
       接下来测试板子所有端口,发现板载DVI接口死活不显,刷个BIOS?,也无效。打DVI值,全部OK;数据耦合电容,全部OK。估计是DDC不能通讯,测DDC隔离双mos管GQ8上6个的脚电压,正常。奇怪,桥坏了?。这种小六脚易坏,换一个GQ8试试,果然亮机。
         看来这种小六脚双MOS管不靠谱呀。第一次遇到,留个纪念。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-25 15:35:55 | 只看该作者 �
DVI还真没怎么修到过
发表于 2019-11-25 15:31:30 | 只看该作者 �
楼主修的不错,耐心 也不错的.........
发表于 2019-11-25 14:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-11-21 08:57
楼主修的不错,耐心 也不错的
谢谢兄台。
发表于 2019-11-21 08:28:44 | 只看该作者 �
还没有修过B
发表于 2019-11-21 08:29:15 | 只看该作者 �
8系时序是一样的吧! 啥时候有ME的、?
发表于 2019-11-21 08:38:42 | 只看该作者 �
那管子奇怪,电压都有居然不行,这板值得下手,我手头一个H81没事也弄出来研究下
发表于 2019-11-21 08:57:11 | 只看该作者 �
楼主修的不错,耐心 也不错的
谢谢兄台。  详情 回复 发表于 2019-11-25 14:52
发表于 2019-11-25 20:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有经验,不错
发表于 2019-11-25 21:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的经验
发表于 2019-11-25 22:35:07 | 只看该作者 �
我想问下,无显时有用独立显卡试过嘛?我有块华擎B85,核显全部接口无显,用独显正常显示。
检查供电看看,点位图  详情 回复 发表于 2019-11-26 09:34
发表于 2019-11-26 07:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热插拔出问题的
发表于 2019-11-26 09:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查供电看看,点位图
刚好有块华擎B85的主板DVI无显示,按你的方法换了DVI的6脚修好了。 但是还有一块B85在设备管理器没看到核显的板子还在研究,B85好像没看到有集显供电的。 还有华擎主板上的324是比较什么的?  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:49
发表于 2019-11-28 19:51:43 | 只看该作者 �
楼主好细心,一般情况下就搁置一边了。
发表于 2019-12-13 17:49:21 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2019-11-26 09:34
检查供电看看,点位图
还有华擎主板上的324是比较什么的?
怕是桥坏了。桥的供电有多个,具体参考华擎b85点位图。  详情 回复 发表于 2020-2-12 21:06
发表于 2020-1-30 15:07:48 | 只看该作者 �
经验修机就是快,谢谢分享,收藏一下看看以后能不能用到,。
发表于 2020-2-12 21:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有华擎主板上的324是比较什么的?
发表于 2020-2-14 22:50:54 | 只看该作者 �
DDC隔离双mos管??GQ8???到底什么东西
