查看: 8472|回复: 20
自己用的安泰信852D热风枪坏了,哪位大侠能修?求助
发表于 2019-11-20 12:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天突然之间坏了,按开关没有反应,温度上不去,一直这样。。。
感谢大家的回复,最后是修好了,换了发热芯,
然后。连接手柄的一根线断了,接上OK。。。。
发表于 2019-11-21 10:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换了。等你用快克的861系列你就知道所有850系列都是垃圾
相对于861我还是更喜欢850  详情 回复 发表于 2019-11-21 21:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-21 15:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看看  量量不就知道了吗
发表于 2019-11-21 09:11:34 | 只看该作者 �
风枪用得多,就多定几个发热芯
发表于 2019-11-21 09:10:46 | 只看该作者 �
风枪不发热大多都是发热芯坏了,换一个芯,我都 是自己修的
发表于 2019-11-21 09:00:23 | 只看该作者 �
2楼正解,维修事自己搞
发表于 2019-11-21 01:09:12 | 只看该作者 �
小小見意:
老兄老兄
請你要常常清潔灰塵,
我見你這樣多灰塵是非常非常危險,
工具會常常壞及過熱,還會發生火災,
小心
发表于 2019-11-20 20:40:14 | 只看该作者 �
买条发热芯试试
发表于 2019-11-20 14:29:56 | 只看该作者 �
先换风枪发热芯不行再换内部发热控制的MOS
发表于 2019-11-20 13:27:24 | 只看该作者 �
换个主板就是几十块 不需要折腾啊。
发表于 2019-11-20 13:15:27 | 只看该作者 �
可能是发热芯坏了,或者是电路板上的可控硅坏了
发表于 2019-11-21 15:40:13 | 只看该作者 �
开关坏,我的坏了好多次,刮了几次又能用
发表于 2019-11-21 15:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这工作台 不只是乱啊
发表于 2019-11-21 16:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发射星损坏鉴定完毕。
发表于 2019-11-21 16:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热芯损坏。语音输入真不靠谱。
发表于 2019-11-21 19:05:03 | 只看该作者 �
看一下发热芯的供电线断了没?我的是850的风枪,线断了好几次,接起来就好了
发表于 2019-11-21 21:28:02 | 只看该作者 �
相对于861我还是更喜欢850
发表于 2019-11-21 23:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款风枪啊 我的还在服役  不过你这风枪太不干净了  我哪个8年了看起还可以
发表于 2019-11-22 09:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天我的坏了,故障和你一模一样!更换可控硅故障修复,过两天又坏了最后是手柄线掉胶皮导致短路,更换手柄故障修复,也可以自己换下线就行
感谢大家的回复,最后是修好了,换了发热芯, 然后。连接手柄的一根线断了,接上OK。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-22 09:28
发表于 2019-11-22 09:28:31 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-11-22 09:20
前两天我的坏了,故障和你一模一样!更换可控硅故障修复,过两天又坏了最后是手柄线掉胶皮导致短路,更换手 ...
