查看: 5165|回复: 25
[已解决]
DELL 5535 笔记本维修,电源保护故障心得
发表于 2019-11-20 08:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
   这是DELL 5535 通病。看电路板啥问题没有,直接拆掉这2个电容。可以上电了,短路保护消失了。
   重新焊上电容。完毕。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-20 10:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就怕遇到大短不发热的
发表于 2019-11-20 09:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子坏这个电容,隔离管一般都击穿了,不换的话充电会大电流。
发表于 2019-11-20 09:26:02 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
有可见裂纹,或者是相片的问题?
发表于 2019-11-20 09:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路的机子必须是秒 了
发表于 2019-11-20 09:04:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
下面那个电容肉眼能看到裂纹,是不是有一个电容是好的?
发表于 2019-11-20 08:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路了呗
发表于 2019-11-21 07:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
绝对通病!
发表于 2019-11-21 08:48:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短路的机子必须是秒 了
发表于 2019-11-21 09:04:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
短路的机子必须是秒 了
发表于 2019-11-21 09:37:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种还要测保护隔离的P沟道管子有没有烧穿
发表于 2019-11-21 10:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是中间那个电容坏,短路的都可以量出来的
发表于 2019-11-21 11:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点短路吧,分分钟的事情
发表于 2019-11-21 14:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是大短路的问题
发表于 2019-11-21 15:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
隔离管没坏吗   如果坏了插电池会大电流
发表于 2019-11-21 15:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这速度够快,干净利落/谢谢楼主经验分享
发表于 2019-11-21 16:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路一般都是烧鸡大法,记得拆掉电容再测下对地值
发表于 2019-11-21 18:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的机子必须是秒 了
发表于 2019-11-21 22:26:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
烧机大法最直接!
发表于 2019-11-22 08:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这两个电容坏了吗,外表确实看不出来的
