查看: 8278|回复: 7
联想E42-80 DA0LV6MB6F0 REV:F电路图
发表于 2019-11-19 19:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42-80 DA0LV6MB6F0 REV:F 电路图
Lenovo E42-80 DA0LV6MB6F0 .pdf
1.46 MB, 下载次数: 2078, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +7 鑫豆 +1 收起 理由
zhu66118 + 1 精品文章
专注棒棒糖二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sjzy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-4-7 08:21:40 | 只看该作者 �
今天我也修到一台联想V310-14ISK 板号DA0LV6MB6F0 REV F  它和昭阳 E42-80  一样的,故障:插电待机0.020开机上电到0.122掉回0.020,从故障看是缺电压测全板发现没有+VCC_CORE、+VCCGT、+VCCSA。由PU4 NCP81206产生,测得:
13.18脚VCC.PVCC供电:5.01V
12脚VRMP供电:19.30V
4脚EN=VRON开启:0V(正常3.3V)
分析4脚EN=VRON开启:0V是不正常的看电路是由U23小五脚蕊片 TC7SH08FU  4脚输出,测有瞬间的3.3V打阻值开路断线了,用零欧电阻将断线部分连接,开机电流0.685进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-22 14:36:14 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-1-1 17:16:16 | 只看该作者 �
下完了才发现下错了…………
发表于 2020-3-24 16:11:11 | 只看该作者 �
【新提醒】LV6 DA0LV6MB6F0 图纸-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1218120-1-1.html
发表于 2021-2-2 19:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2021-3-26 09:54:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-24 12:35:17 | 只看该作者 �
这个机器的点位图有吗? 找不大零件的位置在哪里  跑线跑半天难受啊
