查看: 6301|回复: 5
华为荣耀畅玩7A无服务信号弱非芯片问题
发表于 2019-11-18 20:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这两天生意特别差,也没有什么人,气温也骤降。今天就有时间发下帖子了
这是月头的一台华为荣耀畅玩7A,外屏也破了,据用户描述信号很弱,经常无服务。一个月前刚在外地换过尾插,后来信号就很差了。经常不能打电话。好了,谈好价格换屏加信号维修收下开拆。
确实装卡直接是无服务的
后来偶有一点信号
先拆开仔细检查信号上下部分
继续全部拆开检测
很快发现了一个问题,因为不是完全无信号,就是非常的弱,所以直接重点观察信号接收部分,就是天线部分,发现射频同轴天线这边的弹片接触点竟然没有了,估计是换尾插不小心弄掉了导致的,那就先装好再说
焊接小件或者小板必要的保护是必须的
直风280度1档小嘴很快就搞定
还有一个问题就是弹片我测量发现和天线座是断开的,那就直接短接了吧!应该是换尾插弄掉了
好了,先简单装机测试信号
中国移动中国电信均信号很强了,屏幕也换好了。装机测试一小时交客户!
平常基本都是中频或者功放的问题,这次虽然比较简单,但还是想分享出来供大家参考参考!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
计算机学者 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-11-19 10:28:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障虽然比较简单,却要细心观察,上家估计是学徒练手。
发表于 2019-11-20 11:47:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上家换尾插后只测试了尾插功能,这种问题都犯,维修不细心
发表于 2019-11-22 23:06:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
浑水摸鱼的太多了
发表于 2019-12-13 12:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到一个粗心的师傅
发表于 2019-12-14 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
