查看: 3076|回复: 27
我的稳压电流标正常吗
发表于 2019-11-18 19:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,正常使用,今天接30V10A稳压电源,看见电流居然这么大,正常吗?
谢谢大家的回复,是稳压电流表的电流不正常了,后来联系厂家后,教我做了矫正,现在正常了
发表于 2019-11-18 21:16:54 | 只看该作者 �
线看起来很细。电流显示这么大。你的电流表应该是有问题。
发表于 2019-11-18 19:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议串万用表试一试,明显不正常,
我是接电池充电的,这样也不正常吗?  详情 回复 发表于 2019-11-18 19:22
发表于 2019-11-18 19:20:48 | 只看该作者 �
8.7A 你的线都发烫了
发表于 2019-11-18 19:22:05 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2019-11-18 19:12
建议串万用表试一试,明显不正常,
我是接电池充电的,这样也不正常吗?
发表于 2019-11-18 19:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常在4a左右,甚至没有4a,你看看你配的笔记本充电器就知道了,不是笔记本漏电就是可调电源有问题
发表于 2019-11-18 19:40:12 | 只看该作者 �
8。74很明显不正常的啊,这种笔记本最大也就4.74a的适配器供电,完全打表了啊
发表于 2019-11-18 20:04:27 | 只看该作者 �
不正常。你的电脑是Y450的,,,,可调不正常.
发表于 2019-11-18 20:14:07 | 只看该作者 �
你的表里面的检测电阻坏了,换个正常值就行了,一般一欧
发表于 2019-11-18 20:25:52 | 只看该作者 �
这么大电流已经超出范围。明显不对。调五伏短接。看看电流多少。一伏短接。看看电流多少。去掉误差才是真实有效的电流。
发表于 2019-11-18 20:50:04 | 只看该作者 �
正常稳压电源最大电流5A吧 你这个明显不对啊
发表于 2019-11-18 20:55:38 | 只看该作者 �
完全不正常,除非你笔记本的隔离电路坏了,那就不好说了,10A都有可能。
发表于 2019-11-18 21:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正。
发表于 2019-11-19 03:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流估计有漏电,看一下电源接口。
发表于 2019-11-19 08:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8.7A,可以大概算下功率20*8,160W,你的本子要炸
发表于 2019-11-19 08:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下你笔记本背面贴的标签,会有电压电流数,我感觉不正常,又不是游戏本。
发表于 2019-11-19 12:48:15 | 只看该作者 �
我也感觉是不正常的  建议!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-19 15:14:49 | 只看该作者 �
楼主电流表买多久了,明显是电流表的问题。有保修的赶紧保修,这样电源用来维修很影响判断的
发表于 2019-11-19 17:36:20 | 只看该作者 �
电流表问题,我的也经常这亲,特别是冬天的时候,本机最大输出 5A,超过的当无视,只有电压正常就凑合着用
发表于 2019-11-19 19:04:20 | 只看该作者 �
肯定不正常,一般上4A都了不起了
