查看: 4523|回复: 2
一修HP TPN I128 走弯路过程
发表于 2019-11-17 20:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       首先感谢@梓林1 大神的帖子
     机器客户送来待机0.01,开关灯亮,测量没有5v,电感无电压,线性有5v 开启3.3v,看了@梓林1 的帖子感觉故障相同,直接更换升压和线性电容,故障依旧。
     测量线性电容发现对地,这才想到没有测对地阻值,这一测发现5V电感对地,烧鸡发现3.0USB电容损坏,拆掉后触发开机电流调变正常
鄙视一下自己
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
梓林1 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-11-17 21:04:33 | 只看该作者 �
附上大神原贴https://www.chinafix.com/thread-1183340-1-1.html
另外验证亮机bios
TPN I128.zip
5.07 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
客气客气,一起学习。  详情 回复 发表于 2019-11-17 21:35
发表于 2019-11-17 21:35:20 | 只看该作者 �
另外验证亮机bios
客气客气,一起学习。
