查看: 2301|回复: 7
插上CPU主板短路,取下CPU对地有阻值。是不是CPU坏了
发表于 2019-11-17 14:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢了!
发表于 2019-11-17 16:36:02 | 只看该作者 �
试过装错代数CPU短的,CPU座坏的,MOS管坏的,不一定CPU,最好方法CPU装其他主板测试。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-17 17:04:28 | 只看该作者 �
插上CPU就短路,是用万用表亮的吗?那对地电阻的多少呢?
对地阻值30/50  详情 回复 发表于 2019-11-20 21:34
发表于 2019-11-18 00:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上cpu本来就是阻值低,只能是代换法试机确定好坏
发表于 2019-11-20 21:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值30/50
发表于 2019-11-20 22:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上u.对地阻值本来就是属于短路状态,对地阻值没有多少欧,只有0.xxx
发表于 2019-11-21 07:21:38 | 只看该作者 �
这个就不能说短路了,完全正常了。
发表于 2019-11-21 15:21:35 | 只看该作者 �
测量CPU供电电路无异常就先换个U试下
