[华硕]
华硕笔记本触发电流0.4A不动修复,可以认为跑不过内存或者不跑码
发表于 2019-11-22 16:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!或者能不能屏蔽板载的,加一条内存!?
得先把短路的拆掉才能屏蔽我觉得  详情 回复 发表于 2019-11-22 17:10
发表于 2019-11-22 17:10:49 | 只看该作者 �
得先把短路的拆掉才能屏蔽我觉得
发表于 2019-11-23 17:03:55 | 只看该作者 �
华硕集成的太多了。
是呢,华硕的一般都是板载内存的  详情 回复 发表于 2020-1-6 14:53
发表于 2019-11-24 10:49:57 | 只看该作者 �
技术不错,老司机
发表于 2019-11-24 10:54:26 | 只看该作者 �
以前遇到过这个值的机器
发表于 2019-11-24 11:03:21 | 只看该作者 �
使用了排除法
拆一个颗粒测一下阻值。
最终拆到那区域第三个颗粒的时候内存供电的阻值上来了!(正反面都有颗粒)
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-12-6 15:30:47 | 只看该作者 �
牛逼》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-12-6 21:42:47 | 只看该作者 �
应该是板载的内存有问题。直接拆了。
难道要全部拆了嘛,没钢网植球要哭死  详情 回复 发表于 2020-1-6 14:53
发表于 2020-1-6 14:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这供电。。。。。。。。
注意不要灌水喔  详情 回复 发表于 2020-1-6 14:54
发表于 2020-1-6 14:53:13 | 只看该作者 �
bao1012 发表于 2019-11-23 17:03
华硕集成的太多了。
是呢,华硕的一般都是板载内存的
发表于 2020-1-6 14:53:30 | 只看该作者 �
阳龙 发表于 2019-11-24 10:59
有板载内存可以先屏蔽
短路了屏蔽应该是没用的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2
发表于 2020-1-6 14:53:57 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2019-12-6 21:42
应该是板载的内存有问题。直接拆了。
难道要全部拆了嘛,没钢网植球要哭死
whzzj + 2 + 2
发表于 2020-1-6 14:54:16 | 只看该作者 �
wangbin7788 发表于 2020-1-6 14:17
这供电。。。。。。。。
注意不要灌水喔
whzzj + 2 + 2
发表于 2020-2-8 23:20:52 | 只看该作者 �
历害.学习了...
发表于 2020-4-13 15:22:03 | 只看该作者 �
小白过来围观学习一下。
发表于 2022-2-7 10:08:48 | 只看该作者 �
记得论坛好像有屏蔽板载内存的软件  不知道好不好用
