[华硕]
华硕笔记本触发电流0.4A不动修复,可以认为跑不过内存或者不跑码
发表于 2019-11-16 11:02:28 | 只看该作者 �
喔,直接根据点位测量的。华硕的毕竟没图纸的嘛
发表于 2019-11-16 11:07:35 | 只看该作者 �
我随手一打,就是标准的十五字。
发表于 2019-11-16 11:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我   也是直接刷bios
然后我就不知道怎么弄了
发表于 2019-11-16 13:05:18 | 只看该作者 �
必须加分 精品文章
发表于 2019-11-16 14:00:01 | 只看该作者 �
以前遇到这个机器问题一致
难道是通病  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:02
发表于 2019-11-16 14:02:07 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-11-16 10:43
这种机把板载内存都拆了,用外接内存条能亮机不呢
没这样试过呢,毕竟工作量太大了。如果板子没别的问题,理论上来说应该是可以的
发表于 2019-11-16 14:02:55 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2019-11-16 14:00
以前遇到这个机器问题一致
难道是通病
发表于 2019-11-16 16:43:19 | 只看该作者 �
大佬主板,修好了图纸分享一下吧
华硕的没有图纸呢,只有点位喔  详情 回复 发表于 2019-11-16 16:46
发表于 2019-11-16 16:46:05 | 只看该作者 �
guashunwu 发表于 2019-11-16 16:43
大佬主板,修好了图纸分享一下吧
华硕的没有图纸呢,只有点位喔
发表于 2019-11-16 18:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法是有用
发表于 2019-11-16 20:07:35 | 只看该作者 �
不错的案例 谢谢群主的分析和分享
发表于 2019-11-17 09:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼的你,走在更牛逼的路上,感谢分享:ku:
感谢老哥不远千里来加分  详情 回复 发表于 2019-11-17 10:13
发表于 2019-11-17 10:13:35 | 只看该作者 �
感谢老哥不远千里来加分
发表于 2019-11-17 10:27:58 | 只看该作者 �
像这样的话的。那是不是屏蔽了内存也不行。因为通电后被拉低了。
会陷入死循环啊!
还是楼主厉害。
是喔,内存颗粒有轻微短路了,必须要拆掉的。一般的思路修到华硕的不跑码或者跑不过内存就想着要屏蔽板载内存了,这里应该是不管用的。楼主不给加满分吗  详情 回复 发表于 2019-11-17 10:30
发表于 2019-11-17 10:30:13 | 只看该作者 �
会陷入死循环啊!
还是楼主厉害。
满分!~加上。  详情 回复 发表于 2019-11-17 10:32
发表于 2019-11-17 10:32:12 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-17 10:30
是喔,内存颗粒有轻微短路了,必须要拆掉的。一般的思路修到华硕的不跑码或者跑不过内存就想着要屏蔽板载 ...
满分!~加上。
发表于 2019-11-17 12:22:01 | 只看该作者 �
好经验
发表于 2019-11-17 23:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机开车
请注意不要灌水喔  详情 回复 发表于 2019-11-17 23:16
发表于 2019-11-17 23:16:31 | 只看该作者 �
请注意不要灌水喔
发表于 2019-11-18 10:24:02 | 只看该作者 �
维修还是得一步一步来,不然费时费力,这修的不错
好的,感谢楼主加分  详情 回复 发表于 2019-11-18 10:29
