查看: 17178|回复: 95
[华硕]
华硕笔记本触发电流0.4A不动修复,可以认为跑不过内存或者不跑码
发表于 2019-11-15 23:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿过来的机子,当时也没拍板号。
主要分享一下这一例不跑码的维修。
裸板看电流,触发0.4A不动,首先想到的就是BIOS了。以经验来看这电流就是不跑码或者跑不过内存。
测量各大电感供电都正常,首先就是刷BIOS。结果刷完了当然还是一样的电流。
当时也没拿示波器测看是否有读取内存。直接就是循着点位图测测内存供电的各个条件。
内存供电  VTT  REF 这些都测一遍,平台复位也正常。到这里还不行基本就不太好修了……
最终测到的问题如下图:
看吧,这是内存供电的对地阻值,大惊失色!
通电再次确认,内存供电电压正常!断电后测对地阻值为0.006明显有短路!
接着就是电压调到1.3V这样上烧鸡大法了!(烧鸡电压可根据需要稍微调高一点点点,不能高太多,不然会把原来好的内存给烧掉)
烧鸡电流才0.09A貌似,温度不明显,先放着烧几分钟……
一会再过来使劲摸摸摸,大概能摸到一个范围有点温度,但仍无法确认是哪个颗粒的问题!
最终是使用了排除法
拆一个颗粒测一下阻值。
最终拆到那区域第三个颗粒的时候内存供电的阻值上来了!(正反面都有颗粒)
然后就是订颗粒回来,接着这台机就这样无惊险收工了
这里主要想要说的是,供电正常不一定就是正常的!有时候供电正常也要打阻值看看!这台机如果当时没注意打一下阻值不知道要修到什么时候了
快过年分不够用了,走过路过的朋友帮忙给加点分哈!大家不要点支持,点评分哈。支持的朋友太多看不过来了:lol:lol:lol
最终是亮机图。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员2274140.5元2022-5-20 23:22
 会员13749720.5元2022-5-15 20:56
 会员4979410.5元2022-4-30 22:57
 会员12468260.5元2022-2-7 09:59
 会员12163800.5元2021-9-3 10:56
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +95 +98 收起 理由
whzzj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bao1012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
感冒不吃药 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ikissmylove + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xjyde2008 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑初学 + 2
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-16 10:58:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存芯片坏了换一个就OK
发表于 2019-11-15 23:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CXW东城卫 发表于 2019-11-15 23:20
大神发贴!必是精品
这个明显是运气比较好
发表于 2019-11-15 23:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全都是大神
发表于 2019-11-15 23:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神发贴!必是精品
这个明显是运气比较好  详情 回复 发表于 2019-11-15 23:41
发表于 2019-11-16 00:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般像华硕这种4…5代单cpu的0.4死电流供电正常的话都是干cpu不行就报废
是啊,新机越来越难修了  详情 回复 发表于 2019-11-16 07:42
发表于 2019-11-16 00:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验老道,是我我干桥了{:mocs_9:}。
确实是这样,如果没发现这异常,我肯定也是干桥去了,结果可想而知  详情 回复 发表于 2019-11-16 07:43
发表于 2019-11-16 07:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,新机越来越难修了
发表于 2019-11-16 07:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-16 09:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以先刷上屏蔽内存的bios,再插个好的内存试。可以确定是不是板载内存是否也问题。
嗯,这个可以试试。不过这里的内存颗粒有短路的,不拆掉短路的颗粒估计是不行的  详情 回复 发表于 2019-11-16 10:01
发表于 2019-11-16 09:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请不要轻易灌水  详情 回复 发表于 2019-11-16 10:01
发表于 2019-11-16 09:53:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   牛 B    说的 就是 你          @~~~
发表于 2019-11-16 09:53:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     很好的一次             学习
发表于 2019-11-16 10:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-16 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请不要轻易灌水
发表于 2019-11-16 10:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心,把能做的都做一遍再去搞大招,大招就是再不行我就没招了,但是大佬能不能把脚位告诉一下好不好啊
啥脚位?  详情 回复 发表于 2019-11-16 10:29
发表于 2019-11-16 10:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哑巴ing 发表于 2019-11-16 10:26
细心,把能做的都做一遍再去搞大招,大招就是再不行我就没招了,但是大佬能不能把脚位告诉一下好不好啊{:4_ ...
啥脚位?
喔,直接根据点位测量的。华硕的毕竟没图纸的嘛  详情 回复 发表于 2019-11-16 11:02
内存关键测量脚位是直接从图纸上找的吗? 大佬  详情 回复 发表于 2019-11-16 10:31
发表于 2019-11-16 10:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-16 10:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种机把板载内存都拆了,用外接内存条能亮机不呢
没这样试过呢,毕竟工作量太大了。如果板子没别的问题,理论上来说应该是可以的  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:02
发表于 2019-11-16 10:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以前遇到过这个值的机器
