查看: 2074|回复: 12
台式机一直出这些字母是什么意思。
发表于 2019-11-15 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机一直出这些字母是什么意思。请各位大神个指点一下。
发表于 2019-11-15 20:21:35 | 只看该作者 �
bios损坏,让你从cd恢复bios。这个情况有可能:1.bios真的坏了,2.内存坏了。3.cpu坏了(cpu集成内存控制器的cpu,如果不是,就是内存坏。)
我把bios电子去了下来,然后又用酒精擦了一下内存条和显卡,装上就好了  详情 回复 发表于 2019-11-15 22:44
发表于 2019-11-15 20:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB Device not found!Checking for CD-ROM.
未找到USB设备!正在检查CDROM。
CD-ROM not found!
光盘找不到!
发表于 2019-11-15 20:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问各位,这是哪里的问题
发表于 2019-11-15 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-15 22:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把光驱电源拔了试试
发表于 2019-11-15 23:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 05:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示找不到USB光驱,上一个是BIos出错,有时放电可以解决
你是一个马后炮,人家已经说了把电池扣下来就行了。  详情 回复 发表于 2019-11-16 12:50
发表于 2019-11-16 06:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用翻译软件,翻译是什么意思
发表于 2019-11-16 09:43:15 | 只看该作者 �
升级BIOS就好啦。。。
发表于 2019-11-16 10:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios坏掉了刷新的
发表于 2019-11-16 12:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 13:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻译器一搜一大把
