查看: 3540|回复: 14
[维修求助]
ipad4硬解 卡在20 nand
发表于 2019-11-15 17:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad4硬解 换了硬盘  刷机一直都是卡在20了  求指导一下
发表于 2019-11-15 18:36:31 | 只看该作者 �
我的iPad5和你一样,据说要挑硬盘的,用艾普写底层也会出问题。我的折腾够了放哪里 都没兴趣搞了。准备哪天在X宝上买块硬盘叫卖家帮我写底层试试。
发表于 2019-11-16 04:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是硬盘问题 供电 底脚阻值 换硬盘
发表于 2019-11-16 04:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑一下 还是硬盘的问题!
发表于 2019-11-16 09:54:42 | 只看该作者 �
用黑盘试一下,白盘挑盘
整好了 谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-16 13:59
发表于 2019-11-16 13:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2019-11-16 09:54
用黑盘试一下,白盘挑盘
整好了 谢谢
发表于 2019-11-16 14:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整好了  谢谢各位
不说一下怎么样搞好的?  详情 回复 发表于 2019-11-16 19:48
发表于 2019-11-16 19:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maaarg 发表于 2019-11-16 14:00
整好了  谢谢各位
不说一下怎么样搞好的?
发表于 2019-11-16 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘只能用海力士的  东芝的不行  换海力士硬盘试试
发表于 2019-11-16 21:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么整好的分享下经验
发表于 2019-11-18 08:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-16 21:37
怎么整好的分享下经验
也不知咋了   重新焊接了 一下好了   没好之前  我反复焊接了不下十遍
发表于 2019-11-18 09:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘没装好
发表于 2019-11-19 19:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘本身坏或主板的硬盘引脚断线。硬盘周边的硬盘供电滤波电容有无短路。
发表于 2019-11-21 16:02:55 | 只看该作者 �
出这样情况先不装硬盘,刷机看看出不出白苹果。。再测板底阻值。电压。一般都是硬盘问题  最好用海力士的。别的硬盘看运气
整好了 谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-22 09:59
发表于 2019-11-22 09:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整好了 谢谢
