查看: 777|回复: 0
ACER V5 552G A10-5757M的笔记本
发表于 2019-11-15 16:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了bios后 无法识别独显HD8750m,设备管理器里完全不显示有这么个显卡,只显示核显8650G,并且驱动一直安装失败,无法正常启用。
求助是不是bios原因导致的问题,可以的话求个能用的bios文件。
在论坛里找了几个,纯dos下用AWDFLASH刷一直提示“the prongram file`s prat number does not match with you system”,有的说是不管他直接下一步,但是没有下一步选项啊,怎么才能下一步呢?
